C3 1981 Aluköpfe original?
Hallo Leute,
Besitze eine C3 von 1981, habe den Wagen vor ca. 2 Jahren aus den Staaten importiert. Habe nun einige Fragen zum Motor:
Waren dort schon original Aluköpfe verbaut??
Hier sind welche verbaut, aber ich finde keine bezeichnung der Köpfe!
Desweiteren sind Hooker Fächerkrümmer, Performer Edelbrock Intake und Edelbrock Vergaser verbaut.
Nockenwelle, Verdichtung usw... habe ich keine Ahnung ob das noch Original ist oder ob dort auch schon gebastelt wurde. Leerlauf ist sehr ruhig. Der Wagen läuft allerdings sehr gut und zieht gut an.
Bin eine Baugleiche Vette (1982) von einem Kollegen letzthin gefahren, diese hat den Original Motor mit revidierten und geporteten GM Stahlköpfe, Roller Kipphebel, Holley Intake, Edelbrock 500ccm Vergaser und Fächerkrümmer.
Der Wagen läuft aber eher bescheiden bis schwach im gegensatz zu meinem!
Habe mal so +- mit der Stoppuhr von 0-100 gestoppt:
C3 vom Kollegen: ca. 8.1sek.
meine C3: ca.6.3sek.
Ich denke aber alleine mit den Köpfen macht das doch nicht so einen Unterschied?
noch ein Bild.
und noch eins:
hallo,
es ist schwer zu sagen da den Unterschied ist klein. Nur unterschiedlicher Differential oder Zustand von Motor Einstellung oder Getriebe in schlechterem Zustand oder falsch zeigende Tacho kann es machen.
Falls Du höhere Kompression dank die Kopfe hast, dass kann ohne Problem 5s Unterschied machen
Dein Motor sieht so dass jemand hat Geld geworfen dass es bisschen schneller ist wie Original, da falls er habe Alles original und noch nicht perfekt gewartet / eingestellt, bin ich überrascht dass den Unterschied so klein ist.
6,3s bei C3 aus diesem Baujahr ist mehr oder weniger Stock, aber ist normal dass nach so viele Jahren es 2s rutscht wegen die Grunde oben.
also meine Meinung, deine Vette habe "Originalleistung" dank da sind verschiedene kleine Tunings (Auspuffe machen auch was). Er habe normale Leistung die entspricht Originalzustand nach 30J
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Wozu zitieren wenn das Posting doch direkt folgt? Zitat gelöscht! (Vette58)
Die Vettes von 1980-1982 hatten aber doch lediglich ca. 190-230Ps und brauchten von 0-100km/h ca. 8-9.2sek!
Die Vettes von 1980-1982 hatten aber doch lediglich ca. 190-230Ps und brauchten von 0-100km/h ca. 8-9.2sek![/quote]
das glaube ich nicht. Gemessen wären die 230ps auf 6,5s, in Echtheit wären die oft Besser.
Meine macht unter 6s wenn sie auf 7 Zylinder war noch gelaufen und ist zwar "getunt" aber so verstellt dass du werdest es nicht glauben.
Auch beweist davon dass Vette ohne Tuning nach 30J noch 8,1 zieht?
Edit: Car and Driver recorded a respectable 7.7 second 0-60 time in a 1975 base engine-automatic, making the Corvette still one of the fastest cars available at the time (203PS), aus Wikipedia
Die TH700 müsste bei gleichem Differential auch so eine Sekunde weniger machen gegen TH400
thread
was macht dich so sicher, daß das Aluköpfe sind?
Soweit ich weiß haben alle Aluköpfe Centerbolt Ventildeckel.
Reiner
Hi
Meine 82 hatte Original Gussköpfe, denke nicht das es Serien-Alu-Köpfe gab.
DiDi
Meines Wissens gab es bei der C3 serienmäßig keine Aluköpfe... mit Ausnahme einiger Motor-Optionen in den 70ern bei den Big-Block Motoren.
Daher wäre ich skeptisch, was die Originalität und Technik bzw. techn. Daten/Fahrleistungen angeht!
Gruß...
René
Denke da gibt es ein Missverständnis der Bezeichnungen zwischen "Köpfen" und "Ventildeckeln".
Auf jeden Fall hat die gezeigte nicht originale Fächerkrümmer und Luftfilter.
Hallo-gruen , .............
  Ölwanne 1981 Jan Bernhard 12 4.551 30.04.2023, 09:11
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  C 3 1981 - Sturz - Hinterachse Bob1 34 19.258 20.01.2023, 22:30
Letzter Beitrag: corvette
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 9.704 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  C3 1981 woher Keilriemen kaufen junkerbinz 2 2.429 01.07.2022, 23:47
Letzter Beitrag: junkerbinz
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 2.661 18.05.2022, 18:44
Letzter Beitrag: daabm
