Motorraum und Handschuhfach Leuchte
ich habe bei meiner C5 ein seltsames Phänomen.
Ist die Zündung aus, leuchten die Lampen im Motorraum und im Handschuhfach nur ganz schwach. Stelle ich die Zündung auf an (Motor ist aus) leuchten beide ganz normal hell.
Woran kann das liegen?
Sicherungen habe ich geprüft, alle OK.
Deutet auf Kriechstrom oder Masse Fehler.
MFG. Rudolf
OK, aber wo?
Motorraumleuchte und Handschuhfach Leuchte sind so weit auseinander.
Birger, glimmen die Leuchten der Schminkspiegel auch?
Schau mal bitte nach.
Diese, insgesamt 4 Leuchten, werden von einem Relais gesteuert, eventuell ist das abgesoffen.
Das Relais wird über's BCM gesteuert und sitzt im I/P Fueseblock und trägt die Nummer 37
Schaltplan gerne heute Abend, habe ich gerade nicht in passender Größe zur Hand
hab doch was kleineres:
[Bild: int.gif]
Motorraum+Innenbeleuchtung ist meistenz ein Kreis.Stecker locker oder masse Oxidirt.
MFG. Rudolf
ps. must du leider Suchen.
Schminkspiegel?
Mein Auto hat sowas?
Feixen ich prüfe das. Danke für den Tipp.
Frag deine Frau wo er ist huahua
Uli
Birger, hast Du das Problem einkreisen können?
nein noch nicht.
Mein Auto steht ca 80km entfernt von mir.
Eventuell habe ich am Wochenende ein paar Minuten Zeit.
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 1.062 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  Zwitschern aus dem Motorraum Chevyvette90 11 4.021 19.07.2024, 13:33
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 13.450 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Sicherungen Motorraum Hektor 4 3.379 22.07.2021, 16:06
Letzter Beitrag: Hektor
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 6.755 01.08.2020, 23:17
