Nebelscheinwerfer undicht
Kürzlich drang Wasser in meinen rechten Nebelscheinwerfer ein, und wie man sieht, nicht zu knapp. Die (H10-)Lampe funktionierte noch eine Zeit lang, sie hat aber inzwischen auch ihren Geist aufgegeben. Das rechte Nebellicht funktioniert noch (und ist auch dicht), und da beide Nebelscheinwerfer an der selben Sicherung hängen, sollte es keinen Kurzschluss durch das Wasser gegeben haben.
Hat jemand hier schon einmal so etwas gesehen (außer an meinem Auto natürlich)? Das rechte Tagfahrlicht ist übrigens auch undicht geworden. Vielleicht kommt auf die rechte Seite des Autos mehr Wasser als auf die Linke.
In Wuppertal meinte jemand zu mir (ich glaube es war Andreas/Mr.Magicpaint), dass die Leuchten einen Entlüftungschlauch haben, der vielleicht abhanden gekommen sei. Wo genau befindet sich dieser Schlauch?
Schon mal vielen Dank für eure Kommentare!
Gruß, Robert Hallo-gruen
Hallo Robert,
habe ich ja in W. gesehen. Sah schon heftig aus.
Die Gehäuse haben keinen Entlüftungsschlauch, sondern eine Belüftungsmembrane. Siehe Foto.
Das NL muss raus und geprüft werden; und zwar schnell, bevor der Reflektor auch noch "hopps" geht!
Dieter L.
Frag mal den Martin (modibern), der hatte das auch mal rechts, nachdem
er sein Auto mit meinem Gartenschlauch gewaschen hatte... musste die
glaube ich ausbauen und trocknen und danach hat wieder alles gepasst.
Gruß, Mathias
Danke an euch! Ich werde mal den Scheinwerfer ausbauen lassen und nach der Membran schauen.
Die kannste selber ausbauen. Hab ich grade hinter mir und zwei neue eingebaut OK!
Meine waren auch undicht.
Warum hast du nicht versucht, sie abzudichten?
Weil die Reflektoren schon angegriffen waren.
Verstehe. Konntest du die undichte Stelle und deren Ursache finden (vielleicht eine Beschädigung durch Steinschlag)?
Ich muss mir die Alten mal genauer anschauen
Mein linker Nebelscheinwerfer ist auch undicht. Sieht ähnlich aus wie bei Robert. Werde es zunächst auch mit abdichten versuchen.
  Nebelscheinwerfer alternativer Ersatz ? Z06FAN 29 1.909 22.04.2024, 12:02
Letzter Beitrag: starbiker
  Gitter statt Nebelscheinwerfer VettTony 5 351 20.04.2024, 15:49
Letzter Beitrag: custom66
  Servoleitung, Servodruckleitung undicht Planeto 7 4.844 21.11.2022, 18:22
Letzter Beitrag: Z06FAN
Big Grin Nebelscheinwerfer ausbauen pirro 1 1.245 18.11.2022, 19:37
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 1.743 24.07.2022, 10:59
