Vette "blinzelt"
Vor kurzem war ja ein ausführlicher Thread über das Unterdruck-System der Scheinwerfer-Mechanik, der mir sicher weiterhelfen wird, denn folgendes ist vor ein paar Tagen und eben mal wieder passiert:
Beim Abstellen des Motors fährt der linke Scheinwerfer zu 70% raus, dann wieder auf 40% zurück und bleibt so. Sieht aus, als ob die Vette einen anblinzelt Großes Grinsen
Schon mal bei jemanden vorgekommen?
blinzelnde Grüße
Patric
Hi Patric,
sowas hatte ich auch schonmal.
Nur, daß der rechte Scheinwerfer beim Ausschalten des Motors kurz zu 70% ausfährt, dann aber langsam wieder komplett zugeht.
Nach Abdichten des Unterdrucksystems war Ruhe!!!
(bei mir war es das Check-Valve an der Ansaugspinne)
Flo
ps.: lass es doch so, sieht doch niedlich aus!!! Feixen
[Bild: ycm.gif]
Patric,
ich würde alle Vacuum Schläuche auf Dichtheit überprüfen, geht mit Pressluft im Wasserbad. Ebenfalls den Vacuum Kanister zwischen den Scheinwerfern und natürlich auch die Actuators der Scheinwerfer selber.
Da Dein Auto ja über 20 Jahre alt ist wäre es eine gute Zeit vieleicht alle diese Unterdruckschläuche gleich zu ersetzen und die Actuators mit neuen Dichtungen zu versehen. Nicht zu vergessen das one-way Ventil an der Ansaugbrücke.
If it is worth the work-do it right.
Stang
Jetzt bin ich platt,
meine Corry blinzelt schon seit 10 Jahren nach dem Motorabstellen auf dem rechten Auge (leicht auf und wieder ganz zu) und das hat mir immer gut gefallen.
Ich dachte immer, das Ganze hätte mit der Alarmanlage zu tun.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
hallo patric,
bei zip-corvette gibt es die u-druckschläuche als satz für (glaube ich Augenrollen ) 59$!
gruß alex
Thanks, ist ja ein günstiges "Vergnügen"... Großes Grinsen
Patric
Die Schläuche muß man nicht unbedingt wechseln - einfach an jedem Ende ca. 1,5cm abschneiden und wieder draufstecken (die Undichtigkeit kommt nur über die verformten Enden).
Wichtig ist das silberne Rückschlagventil mit den 3 Anschlüssen - kann man aber auch durch ein "modernes" Rückschlagventil aus einer Bremskraftverstärkerleitung (in Verbindung mit einem T-Stück) ersetzen, z.B. OPEL Katalog-Nummer 564611 (ca. 4 Euro). Ist günstiger und hält länger.
Danach ist die häufigste Undichtigkeitsursache die Steuerrelais zwischen den Scheinwerfern vorne - die sind leider etwas teurer.
Lots of thanks für die Tips, beim Stammtisch hatte Tripower die Schläuche mal "händisch" untersucht, und im Moment bleibt der Scheinwerfer unten, scheint durchaus an einem der Enden zu liegen. Also werde ich mal abschneiden und wieder draufstecken, toller Tip, thanks! Prost!
Patric
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 4.780 09.09.2022, 12:58
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 10.468 30.06.2022, 21:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Vette C3 Tiefer legen Friedrich Kleber 102 53.673 24.01.2022, 22:59
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Vette geht während der Fahrt aus 2xlc 15 7.858 24.10.2021, 18:18
  Öldruckanzeige Vette 79er Tom79 4 3.233 04.10.2021, 21:53
