Blinkerrelais Warnblinker
Hallo!
Bei meiner C4 BJ86 ist der Warnblinker ausgefallen.
Wenn ich ihn einschalte, dann leuchten im Cockpit beide blinkanzeigen.
Es blinkt aber nix.
Die "normalen" Blinker li/re gehen.
Ist der Warnblinker über ein separates Relais geschaltet?
Wenn ja, wo finde ich das?
Gibts noch andere mögliche Ursachen für mein Problem?
gruß
tengel
Das Warnblinkrelais sitzt hinter der MIttelkonsole über dem Radio. Eine kleine runde Dose mit zwei Anschlüssen.
Reiner
Danke!
oje....Mittelkonsole raus???
ohne jetzt mal danach geschaut tu haben....aber: da muß alles raus???
"Nur" die mittlere Verblendung um das Radio herum.
Hallo tengel
Am besten austauschen gegen ein Deutsches Blinkerrelaise, zusätzlich noch auf 31 Massekabel anschließen.
Die runden relaise haben nur 2 Anschlüße, deswegen der dritte anschluß auf Masse.
Viele Grüße Elmar.
Moin Tengel
Hast du vielleicht auf der Bremse gestanden beim ausprobieren?
Ist bei meinen beiden so. Fuß auf Bremse blinken nicht, Fuß von Bremse blinken.
Grüße Goldi   Feixen
Und so sieht das Ding aus.
Alex
Zitat:Original von goldi
Moin Tengel
Fragebeim Bremsen unterbricht der Blinker das Bremslicht bei der C4...schau mal deine Verkabelung nach Dafür
also die blinker gehen auch, wenn ich die bremse trete (habe alles original - also rote Doppleblinker bzw. Doppelbremslichter).
dann werd ich mal versuchen an das Relais ranzukommen.
Ich möchte allerdings nicht umrüsten (ich bin da Original-Fetischist).
Wo kriege ich denn am besten n Original-Relais?
Moin Tengel
Das ist auch nur beim Warnblinker so.
Dann müßte ja bei beiden die Verkabelung falsch sein.
@ Tengel
Haste denn das mal so ausprobiert, mit Bremse treten nur bei Warnblinker.
Beim normalen Blinken hat die Bremse auch bei meinen keinen Einfluss aufs Blinken.
Würde mich echt mal Interessieren.
Grüße Goldi   Feixen
  C4 85 Warnblinker hinten Schieby 6 4.308 11.08.2021, 21:29
Letzter Beitrag: Schieby
  C4 1987 Warnblinker Relais klackt/schaltet von alleine Goldo1988 1 3.081 05.10.2020, 10:31
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Warnblinker Tyrion 4 5.825 15.08.2019, 10:47
Letzter Beitrag: Tyrion
  Blinkerrelais andreasmona 2 2.791 25.02.2015, 01:44
Letzter Beitrag: DerWirre
  C 4 Blinkproblem nach Umrüsten,Warnblinker geht,Blinker nicht ;) Aluking48 3 4.189 19.08.2014, 11:14
Letzter Beitrag: Aluking48
