Wegfahrsperre aktiv
Hallo zusammen
hab jetzt raus gefunden das meine Wegfahrsperre aktiv ist nach dem ich das Birnchen der Security
Anzeige gewechselt habe :(
Kann mir da einer Hilfe!! Kann mann das Modul Reparieren lassen irgend wo oder kann mann es direkt Außer Gefecht setzten am EcM oder so, Zündschloss u. Schlüssel sind neu. 500€ wollt ich nicht grad für die Wegfahrsperre zahlen.
Ist eine C4 1989er Targa
Danke schon mal
MfG Baumann
Wäre dann auch die Erklärung warum die Düsen nicht getaktet werden.
Da bei Dir aber der Anlasser drehte, wurde wohl schon etwas kurzgeschlossen.
Um jetzt noch in den Genuss vom V8 Brummeln zu kommen, müsste das VATS Modul getauscht werden, dabei müsstest Du auch noch das Glück haben Deinen Schlüsselcode zu treffen.
Wenn Du ganz auf VATS verzichten möchtest, könnte ich auch Deinen Chip umprogrammieren, um die VATS Abfrage zwischen Steuergerät und Modul zu unterbinden.
Hier gibt es noch ein neues VATS Modul 16135270
https://parts.nalleygmc.com/products/Cad...35270.html
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Original von Baumi
Hallo zusammen
die Security Anzeige hat nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Ist die Alarmanlage. Es handelt sich hierbei um zwei verschiedene Systeme.
Habe am Wochenende mit nem Kumpel an ner 89er auch das Problem gehabt, dass sie wie irrtümlich angenommen aufgrund der gesperrten Wegfahrsperre nicht anspringen wollte. (Wir hatten die Info vom Vorbesitzer). Zwei Tage lang rum probiert, Teile gewechselt, gemessen...zum Schluss noch am Anlasser gemessen und diesen getauscht und der wars. Anlasser war so platt, dass er noch nicht mal mehr bissel gezuckt hat. Jetzt brummelt die Süße nach 6Jahre Stillstand wieder Yeeah!
Alex
Was heist mein Schlüsselcode zu trefen? Habe mich mit dem Herren Von M&C Vette Products geschprochen er hat gemeint das,das Modul sich einmalig selbst programirt.
Ich hab ja schon das Zündschloß a-e mit dem code4 beim neuen schloß war ein schlüssel ohne wiedrstand dabei wenn man zb. mit im versucht zu starten dan geht nichtz auser zündung an kein anlasser nicgtz einfach,
schlüssel mit wiederstand dan dreht der anlasser deswegen weiss ich nicht ob es schon kurtz geschlossen ist oder nicht.
Was würde es kosten es um zu programiren, und wie schnell wär es das zu erledigen
MfG Baumann
Das würde dann ja bedeuten, Du müsstest das Modul neu kaufen. Meine Äußerung bezog sich auf ein Gebrauchtteil, wo dann eben der Code schon drin ist.
Hast Du eigentlich schon die Sicherungen durchgemessen? Da müsste eine für VATS und auch eine für's ECM sein.
Einen Chip kann ich sofort fertig machen. Alles weitere dann bitte über PN oder e-mail.
Viele Grüße,
Axel
Vielleicht ist es möglich das in der C4 ab 1989 verbaute CCM so
umzuverdrahten das die dort im CCM bereits Intrigierte Wegfahrsperre
wie bei der C4 1990 funktioniert. Das CCM 1989 und 1990 ist identisch (gleiche GM Ersatzteilnummer)
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Experten,
ich habe auch immer mal wieder ein Problem mit dem Starten der Vette.
Bisher war es immer der Anlasser, nach dem Reinigen des Magnetschalters war dann immer wieder ein paar Jahre Ruhe.
Letztes Jahr war es auch mal wieder soweit, same Procedure und sie lief wieder.
Als ich sie vor vier Wochen aus dem Winterschlaf geholt habe, hatte ich einen anderen Effekt:
Zündschlüssel drehen, Security Lampe blinkt und es tut sich gar nichts. Batterie frisch geladen, Spannung ok.
Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern was die Lämpchen gemacht haben als der Magnetschalter gezickt hat, ich denke aber die Security Lampe war nicht an.
Wie kann man feststellen ob die Wegfahrsperre VATS zugeschlagen hat?
Nach ein paar mal probieren und warten lief sie dann an. Möchte aber sicher gehen, nicht das ich unterwegs irgendwo strande...
Vielen Dank für eure Tipps,
Gruß Petra
Petra
Mit einer Software geht das.
z.b. Diacom plus von Rinda
Siehe Bild
[Bild: diacom2.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Raimund,
danke für Deine Antwort.
Habe (bis jetzt) leider noch kein Scantool und Software, denke aber ernsthaft drüber nach.
Sieht man an der Security Leuchte oder sonstigen Lämpchen / Symptomen nicht ob die Wegfahrsperre aktiv ist wenn ich den Zündschlüssel drehe?
Danke,
Gruß Petra
Petra
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.106 29.03.2025, 14:13
  Wegfahrsperre fliegerdidi 22 20.217 24.05.2019, 22:57
Letzter Beitrag: uenalhak78
  Wegfahrsperre gerspiegel 21 15.819 27.06.2018, 17:25
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Wegfahrsperre race 7 5.589 19.05.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Woodstock
Rainbow Wegfahrsperre pussy cat 9 6.369 08.03.2014, 10:03
Letzter Beitrag: pussy cat
