Wegfahrsperre
Ich möchte die nervige Wegfahrsperre für immer ausschalten.
Ohne großen Aufwandt.
Reicht es eine Sicherung zu entfernen, falls ja. dann welche???
Evtl. muss ein Kabel durchgeknipst werden, welches???
Vielen Dank für euere Tips im Voraus
Gerhard
Schreib doch mal Woodstock (Axel) an.
Wolle
Hi,ich habe gerade das selbe Problem und es wurde mit Widerstände gelöst, die werden an ein Kabel verlötet und simulieren den widerstand in im Chip der sich im Zündschlüssel befindet. Aber es gibt da noch andere Methode.
Grüße Jörg
(21.11.2017, 17:33)gerspiegel schrieb: Reicht es eine Sicherung zu entfernen, falls ja. dann welche???
So einfach geht's dann nicht, sonst wäre die WFS ja von Haus aus sinnlos.
Im Chip ließe sich die aber schon abstellen, sodass das Signal vom WFS Modul gar nicht erst abgefragt wird. Manchmal muss man das Starter Relais brücken. Bei den beiden letzten frühen C4 die ich umgeschrieben habe, war es nicht nötigt. Wäre dann praktisch nur der Chiptausch, wenn es einfach laufen soll.
Wodurch bzw. wie wird denn die WFS aktiviert
Chip ist mit dem Befehl programmiert, über das Steuergerät ein Signal vom WFS Modul abzufragen. Kein Signal --> keine Freigabe
Kein Abfrage --> kein Signal nötig  Augenrollen
DANKE
wäre es evtl. sinnvoll das Zündschloss (und somit auchndie Schlüssel) auszutauschen???
Sind die Lösungswege von Windhund und Woodstock zu einfach und willst deshalb lieber Zündschloss und Schlüssel austauschen ??
ich hab bei der C3 (Bj. 77) auch schon das Zündschloss getauscht.
Ging relativ flott, aber bei der C4 kenn ich mich nicht aus
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.039 29.03.2025, 14:13
  Wegfahrsperre fliegerdidi 22 20.031 24.05.2019, 22:57
Letzter Beitrag: uenalhak78
  Wegfahrsperre race 7 5.501 19.05.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Woodstock
Rainbow Wegfahrsperre pussy cat 9 6.291 08.03.2014, 10:03
Letzter Beitrag: pussy cat
  Wegfahrsperre? nobsy 1 3.013 28.02.2014, 12:46
Letzter Beitrag: Eike
