Wassertemeratur Anzeige
bis eben ging die Wassertemperaturanzeigen problemlos und nun springt die Nadel total wild umher, von 0 auf voll hin und her. Ich denke da ist ein Kabelproblem. Leider habe ich keine Ahnung wo der Fühler. Kann mir da jemand bitte helfen und vielleicht ein Bild reinstellen wo der Fühler ist dann kann ich das Kabel verfolgen und überprüfen.
Vielen Dank
Eric
Hier der Link zum Video wie der gerade durchdreht. Habe auch das Gefühl das es ein wenig mit Erschütterungen der Karosserie zusammen hängt wann er durchdreht :)
https://www.youtube.com/watch?v=39rxz1VIRE0
meine Leidenschaft gehört der Photography -> fotosight und die letzten 7 Jahre habe ich das aufgebaut -> touareg-freunde
Hallo Eric,
den Temperaturgeber findest Du hier auf der Fahrerseite (sollte ein grünes Kabel hinführen) :
[Bild: 14240132bu.jpg]
Die "springende" Anzeige deutet wirklich auf ein Leitungsproblem hin. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Ich würde als erstes den Stecker verdächtigen, der auf dem Geber sitzt. Der hat bei mir auch schon ein wildes Gehüpfe der Temperaturanzeiger verursacht.
Danke aber wo ist der Geber?
Lieben Gruß
Eric
Schau auf das Bild oben. Sogar mit Pfeil.
Fahrerseite mittig am Zylinderkopf zwischen den Auspuffrohren.
Hab's gefunden danke euch!!!!
Ich hatte dieses Gehüpfe als mir nach der Winterpause bei der ersten Fahrt der Heizungskühler leckte.
Also kann auch der Kühlmittelstand zu niedrig sein.
stefan
Kühler, Wasserstand alles bestens. Mir ist das Kabel am Geber abgesprungen und hatte dann Kontakt mit dem Krümmer :)
Alles wieder gut....
Danke euch :)
lg
Eric
  öldruck Anzeige 1978 ben766310 12 5.767 26.10.2022, 07:37
Letzter Beitrag: Waterman454
  C3 Bj 79 Generator Anzeige Tom79 11 5.119 27.09.2022, 14:46
Letzter Beitrag: FCS
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 5.974 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Kühlwasser Temperatur Anzeige testen Kelkheimer 13 13.396 23.04.2019, 23:40
Letzter Beitrag: daabm
  Low Fuel Anzeige 77ger Vette Hanson 3 4.336 28.04.2018, 09:29
Letzter Beitrag: Hanson
