21.04.2013, 14:28
ich hab dieses Wochenende bei meiner Corvette die Bremsbeläge ausgetauscht. Weil durch arbeiten an
der Vorderachse eine Bremszange das Rinnen angefangen hat und dadurch ein Bremsbelag sich
vollgesogen hat. Dabei habe ich festgestellt das die alten Beläge sich in zwei Punkten zu den neuen Unterscheiden.
Das eine ist das die alten äusseren Beläge geteilt sind und die Inneren nicht. Und das zweite ist das die
alten Beläge ca. 5mm höher sind als die neuen. Genietete Beläge haben beide.
Ich hätte gerne diese Beläge wieder!
Leider kann man auf der Rückseite der alten Beläge nichts mehr erkennen welche das waren.
Ich habe schon das Forum nach sämtlichen Beiträgen durchgeschaut und war auch schon auf diversen
Seiten von Händlern ( VBP, Summit,Corvettespecialty ...) aber leider nicht´s passendes gefunden.
Ich habe mal ein Bild von den alten gemacht. Es scheint auch so als wären es zwei unterschiedliche
Beläge. Zumindest von der Oberflächenoptik her. Der geteilte war aussen.
Und alt waren Sie nicht. Haben noch ca. 8mm Belag
Weis vieleicht jemand was das für Belege sind? Bzw. wo ich diese bekommen könnte?
