Massive Windgeräusche am Fenster / Fahrerseite
Moinsen Feixen
habe folgendes Problem: Auf der BAB ab ca. 120 habe ich massive Windgeräusche an der Fahrerseite am oberen Fensterrand...ab ca. 240-250 drückst mir schon fast die Scheibe nach aussen (kommt massiv Luft vorne rein zwischen Gummirahmen und Fensterscheibe....
Welche Abhilfe sit denkbar bzw. kennt einer von euch möglicherweise das Problem ?
Mit (cor)vetten Grüßen
Chris
hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...+out+clips
Friedel
Hallo Chris,
ist ein bekanntes Phänomen bei der C5.
Die Scheibe ist einstellbar, damit kann man das zumindest so weit verbessern, dass bis 200 Ruhe im Karton ist. Näheres dazu werden die Technikaffinen sicher schreiben.
Manchmal hilft es auch schon, das "Targa"dach abzunehmen und wieder neu aufzusetzen, um eine Besserung zu erzielen.
Das hatte schon seinen Grund, weshalb der General die Scheibe bei der C6 nach dem Schließen der Tür noch ein Stück weiter hochfahren lässt. Großes Grinsen
...für eure schnelle (Ab-)Hilfe...werde mich mal gleich an dem CLIP versuchen...
Merci... Prost!
Christian
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 2.661 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Wasserablauf Fahrerseite Convertible99 5 1.310 01.09.2025, 09:52
  Scheibenwechsel = Windgeräusche ab 80km/h? sdietschi 59 24.216 14.07.2021, 21:31
Letzter Beitrag: ThomasB.
  Heizung-Fahrerseite kalt-Beifahrerseite warm Fritze Schneider 7 5.870 20.04.2021, 10:51
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Beifahrerseite nicht von Fahrerseite, aber Beifahrerseite bedienbar Mark69ch 11 9.142 26.09.2018, 17:42
Letzter Beitrag: Mark69ch
