Schaltung Einstellen
Guten Abend Leute,
Ich Versuch gerade meine Schaltung einzustellen ..
Ich werd irre .. Erst geht der erste nicht rein dann fliegt der Rückwärtsgang raus.
Ich verbaue gerade nen C6 shifter in meine Dicke.
Evtl weiß einer von euch wie es geht .
Gruß Fritjof
[Bild: 9ou8drzv8kte.jpg] [Bild: dj9xcm9wfrpu.png]
Fritjof,
hatte Ralph doch erst eingestellt.
Den PIN/Haken vorne an der Schaltkulisse runterdrücken und damit die Schaltung blockieren, bzw. arretieren.
Dabei müssen die 4 Schrauben der Schaltkulisse vorher gelöst werden. Auch die Schraube für die Schaltstange (im Leerlauf) muss locker sein.
Dann alles in lockerer Mittelstellung bringen, so das die Schaltstange im Leerlauf locker ist.
Wenn dann alles lose und locker im Lerlauf ist, alles festdrehen.
https://www.youtube.com/watch?v=T2Cm7qD4...ata_player
Das ist die normale Grundeinstellung.
Fahren und schauen, ob alle Gänge reingehen.
Wenn nicht, die Schaltkulisse minimal nach links oder recht bewegen.
Viel Spass.
Friedel
Danke für die Antwort Fridel ...
Hab es geschafft ...is aber auch ne fummelige Angelegenheit .
Funzt aber so ganz gut .
Fritjof
C6 (2005 US) 90000km
Hi, vielleicht bin ich im C5-Forum besser aufgehoben.
ich habe versucht, die Schaltkulisse wie hier im Forum beschrieben einzustellen. Bei de Gelegenheit hatte ich den Shifter ganz ausgebaut, damit ich mir die Lager genau anschauen kann. Nur die Dichtungen sind nicht mehr die besten. Nach dem alles wieder eingebaut und eingestellt war, konnte ich die Schaltgassen zwischen 5./6. und dem Rückwärtsgang nicht mehr unterscheiden. Ich komme immer gleich in den Rückwärtsgang wenn ich nach rechts drücke. Da ist kein Druckpunkt, den ich überwinden muss.
Ist da etwas kaputt oder nur falsch eingestellt. Durch welches Bauteil entsteht die Druckschwelle für den Rückwärtsgang.
LG
Hallo Marcel
schau mal in diesen Thread vielleicht hilft das weiter.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...gangsperre
Gruß aus der Pfalz
Conny
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
Danke Conny, Sperre geht aber.
der "Druckpunkt" wird über eine federbelastete Kugel erzeugt. Das Teil sitzt in Fahhrtrichtung gesehen rechts oben am Getriebe. Ist eine große Hohlschraube in welcher die Kugel und die Feder sitzt. Lässt sich einfach von aussen auf der Hebebühne abschrauben. Vielleicht ist die Feder gebrochen oder ein Vorbesitzer hat eine oder mehrere Kupferdichtungen unterlegt (sind normalerweise nicht verbaut), damit der wiederstand beim Schalten geringer wird.
Conny
thx. werde zusehen, dass ich auf die Bühne komme.
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 1.102 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwek 0 2.849 03.03.2022, 14:49
Letzter Beitrag: uwek
  Scheibe einstellen stumpjumper76 7 4.311 25.09.2021, 16:22
Smile Handbremse einstellen? BoxsterAndy 42 29.766 13.04.2020, 10:46
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Spur einstellen stumpjumper76 9 10.341 06.04.2020, 11:22
Letzter Beitrag: speutz
