Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
16.09.2021, 13:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2021, 13:28 von stumpjumper76.)
Hallo liebe Vette Freunde,
ich weiß es gibt den ein oder anderen Thread dazu. Allerdings konnte ich nirgends eine genaue Erklärung "wie" man die Scheibe einstellt finden.
Ich habe folgendes Problem, siehe Bild das im unteren bereich, dass etwas Anpressdruck fehlt. Man sieht es auch an der Gummilippe. Hier ensteht bei mir Windgeräusch weil es einfach nicht ganz dicht ist. Kann mir hier jemand sagen wo ich nun welche Schraube einstellen kann, damit die Scheibe etwas näher in´s Fahrzeuginnere wandert und zur Dichtung an der B Säule.
Danke vorab
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
Hat niemand einen Tip wie ich das hinbekommen kann
Gruß Marco
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Türe mit mehr Druck einstellen,
Dichtleiste Targabügel nach aussen stellen
Scheibenneigungswinkel hinter der roten Blende einstellen.
Schauen ob die Scheibe oben in den Gummi drückt.
Wenn sie zuviel in den Gummi drückt bleibt unten auch ein Spalt
Neigung von vorne nach hinten anpassen damit der Scheibenrand sich leicht in den Gummi drückt.
Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
Ok danke Molle
das klingt jetzt aber auch nicht gaaaanz so einfach :)
Gruß Marco
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Ich habe selber auch mal 1-2 Stunden eingestellt an einer Scheibe.
Die Form und Passform jeder Scheibe ist auch unterschiedlich.
Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
Also nun habe ich die Scheibe eingestellt. Geht eigentlich ganz gut wenn man das Prinzip mal verstanden hat muss aber sich ans Endergebnis ran tasten. In meinem Fall war der Erfolg der obwohl die Scheibe unten nicht anlag den Winkel so einzustellen das sie oben wo sie am Targadach anliegt weiter weg geht damit sie unten abdichtet. Sie hatte quasi zu starke Spannung zur Dichtung oben.
Gruß Marco
