Themen: 7
Bautzen
ich möchte bei meinen C5 Targa US model die Heckklappe neu einstellen, Spaltmaß , Höhe , er liegt nicht gerade sondern ein wenig schief, lässt sich aber gut öffnen und schließen.
Könnt ihr mir vielleicht Helfen, wie ich die Sache am besten angehe??
Habe schon mal gesucht hier, aber eigentlich nichts gefunden...( kann auch daran liegen das ich zu doof bin...)
Danke euch , Besten Grüße , Sander.
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Zuerst die Haubendämpfer hinten lösen.
Dann die Verschlusshaken der Heckklappe hinten abbauen.
Dachlatte 1,2 Meter besorgen um die Klappe abzustützen.
Dann die Verkleidung unter dem Targabügel lösen/demontieren(4 runde Kunststoffstopfen,2 rechts,2links).Warum,kommt noch!
Dann die Muttern der oberen Scharniere anlösen,nicht ganz los schrauben.
Hecklappe absenken.
Dann von innen mit einem flachen Meißel und einem Hammer die Scharniere in die erforderliche Richtung bewegen.
Um die Heckklappe in der Höhe einzustellen sollte die Heckklappe komplett abgehoben werden und die Torxschrauben am Scharnier an der Heckklappe gelöst und das Scharnier,eingestellt werden.
Dafür löst man die Scharniere vom Fahrzeug und lässt sie an der Klappe dran.
Achtung,wenn alles wieder montiert ist und die Klappe gut eingestellt ist,kann es sein das,wenn die Dämpfer montiert werden,die Klappe etwas zu hoch steht weil die Dämpfer die Klappe etwas hoch drücken.
Das kan man halt nur ausprobieren in dem man die Klappe 2-3 mal abnimmt und wieder montiert.
Es soll Menschen geben die mit einem Torx Schlüssel im eingebauten Zustand an die Scharnierschrauben der Heckklappe kommen.
Ich gehöre nicht dazu....
Diese Anleitung gilt auch für C6
Themen: 7
Bautzen
Hallo Molle,
Wow, das nenne ich mal ne Anleitung.. Vielen Dank!
Ich werde versuchen das so um zu setzen .
Grüße, Sander
Themen: 7
Bautzen
Hallo Molle,
Habe das Heute mal im Angriff genommen , hat einwandfrei geklappt alles !
Jetzt liegt Sie wieder im Lot .
Danke für deine Hilfe!
Grüß Sander
