Bremsenumbau
Frohe Osten erstmal.
Heute ist mal wieder ein guter Tag um an der C4 zu schrauben Feixen
Habe heute mal einen C5 Bremssattel montiert,so weit so gut,nur habe ich nur noch minimal Luft zwischen Auswuchtgewichten und Bremssattel dumdidum
Es sind die 8,5x17 Sawblades mit 20mm Spurplatten montiert.
Was meint Ihr,Bedenklich ?
gruß Peter
[Bild: 13949618ar.jpg]
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Wichtig ist das die Gewichte nirgends streifen!!!
Und wenn Du "Luft" hast ist es ja gut. Was will man mehr?
Ich sehe da keine Bedenken.
Mich würde interessieren, was für Bremsbeläge Du vorne verwendest?
Ich habe demnächst auch vor vorne auf C5 umzubauen.
Frohe Ostern
Mr. Cortez
Hi,ich hatte mir eine komplette C5 Bremsanlage gekauft,also original Scheiben und Beläge.
Sind noch gut für eine Saison,dann brauche ich auch neue Beläge.Denke das ich bei den original Teile bleiben werde.
gruß ,Peter
Schorky
Hallo Peter
Mit ca 2mm Spiel kannst Du gut leben.
Ich bin mit so einem Spaltmaß auch beim TÜV durchgekommen.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Kein Problem Peter.
Zur Not schleift sichs bei.
Hat bei mir am Anfang auch kurz geschliffen.
Grüße Goldi   Feixen
So,Bremsenupgrade erfolgreich abgeschlossen,Probefahrt gemacht ; Jetzt bremst sie ja wie ein richtigen Auto Feixen
Habe nur vorne entlüftet,fühlt sich gut an vom Druck her animierte C4
Hat sich gelohnt,werde wohl doch jetzt noch neue Bremsbeläge einbauen dumdidum !!
so long,Peter
Schorky
Das hört sich doch prima an!
Hast Du hinten auch Distanzscheiben verbaut? Wenn ja, wie dick?
Grüßle
Mr.Cortez
Hi,Ja,habe hinten auch 20mm ,sind ja leider auch nur die 8,5x17 Felgen drauf Heulen
gruß Peter
Schorky
8,5x17?
Meine sind 9,5x17 wußte gar nicht das es die in 8,5 gibt
Grüße Goldi   Feixen
Ab 93 gab es vorne 8,5 x 17", hinten blieb es bei 9,5 x 17".
Reifen nun 255 und 285-er
  Bremsenumbau C4 auf C5 vettelt4 24 7.857 13.07.2013, 19:12
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Bremsenumbau Hinten, Lastenregler Jürgen78 5 4.887 01.06.2011, 00:12
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Bremsenumbau-TÜV ? Jens Tille 0 1.996 15.06.2006, 03:38
Letzter Beitrag: Jens Tille
  Adapter für C5-Bremsenumbau Zonso 0 2.615 24.01.2005, 15:45
Letzter Beitrag: Zonso
