Problem mit Bordspannung
Na ich werd Morgen oder Samstag mal ein wenig rumspielen,
erst mal vielen Dank für die Tips,
weitere werden natürlich gerne angenommen..
Fall sich was ergibt werde ich natürlich sofort Bescheid geben.
Gruß Prost!
KingTONI King
Ich bin zu alt um jung zu sterben!
Für alle die es interessiert,
Übergangswiderstand an den Batterieklemmen.
Klemmen mit Schleifpapier gereinigt,
Polfett drauf,
angeklemmt,
und was soll ich euch sagen,
Sie läuft.
Gruß Prost!
KingTONI King
Hatt ich ja erwähnt....nun ist ja alles wieder gut! Dann wünsch ich dir eine fröhliche und pannenfreie Saison.
Grüssle
edit: Du weißt aber,daß man das Polfett auf die angeklemmten Verbindungen macht und nicht zwischen Pol und Klemme?
---- Polfett ist nicht für die Ple gedacht sondern für die Anschsse. D.h. Batterieklemmen (innen) und Pole (außen)
reinigen (mit Draht- oder Messingbürste) dann anschließen --- und dann erst die Anschlüsse gut einfetten Yeeah!
Wird oft falsch gemacht. Fett isoliert, auch Polfett.
Hallo-gruen H1
dann mache ich das wohl auch falsch!
In Wikipedia steht das allerdings auch so wie ich es mir vorstelle, und alle Massepunkte an meiner Vette behandelt habe:
Polfett ist elektrisch nicht leitend. Bei sachgerechtem Anziehen der Polklemmen ist der Klemmendruck ausreichend, die Fettschicht zu verdrängen und somit gasdicht direkt metallischen Kontakt zu gewährleisten.
Lg. André
---- die Frage ist doch auch --- eben weil das Fett nicht leitend ist --- was soll es an den Kontaktstellen
bewirken ?
Wenn dagegen die Anschlüsse kompl. eingefettet werden, schützt das Fett vor Korrosion (Blumenkohl)
Hallo-gruen H1
ich verstehe das so, dass man die gesamte Kontaktfläche mit dem Polfett bestreicht,
und durch das Anziehen der Klemme das Fett an den Kontaktstellen automatisch verdrängt wird.
Aus Eigenversuchen musste ich feststellen dass man es nicht auf Öffner- oder Schließerkontakte wie z.B. Relais, Zündschlossschalter o.ä. auftragen darf.
Durch den kleinen Funken bei der Betätigung verbrennt das Fett und es bildet sich eine Rußschicht auf den Kontaktflächen.
Lg. André
---- ich habe es so, wie oben beschrieben, 50 Jahre gemacht und dies mehrer tausend Mal Zwinkern
und nie Kontaktprobleme dumdidum ( elektrische an diesen Stellen ) gehabt.
Mach es so wie Du es für richtig hältst Yeeah!
Hallo-gruen H1
Letzlich soll das Fett doch nur vor Dreck und Entstehung von Gammel schützen. Ob man es nun vorher draufpinnt und dann die Schelle/Klemme festzieht und es an den Kontaktstellen verdrängt und somit wieder Metall-auf-Metall-Kontakt herstellt, oder aber das ganze verzurrt und hinterher einpinselt ist doch zu 95% wurscht (die restlichen 5% sind die Stellen, die man mit der Nachhereinschmiermethode nicht erwischt und dann vor sich hin oxidieren).
Bei Kontaktschaltern, Relais o.ä. ist wie beschrieben das Risiko des Verbrutzelns und somit die Möglichkeit, dass man gar keinen Kontakt mehr herstellen kann ebenso zu groß, wie der Kontaktdruck zu klein ist, um das Fett ordentlich zu verdrängen und den Kontakt sauber herzustellen. Für solche filigraneren Dinge gibts aber auch Kontaktspray (gern auch WD40), denn wenn ich das Schnitzel erst auf ein Stück Butter und ein Ei und ne Scheibe Toast drauflege, dass dann in die Pfanne tue und dann hoffe durch Draufdrücken ein Wiener Schnitzel zu erzeugen werde ich auch scheitern. Erst dünnflüssigeres Öl, Ei und Semmelbrösel ergeben die richtige Panadenmischung. Gleiches gilt für Polfett und Kontaktspray.
Edith hatte 2x dicke Finger und kam deswegen zum Einsatz und hat zudem in den letzten 20 Jahren noch nie Polfett, dafür aber umso mehr Kontaktspray benutzt.
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 1.104 14.11.2023, 13:26
Letzter Beitrag: wolgru
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 4.877 05.05.2021, 09:06
  Problem mit LS1 speutz 52 28.712 13.04.2019, 18:41
Letzter Beitrag: CCRP
  Blinker TÜV Problem? Patrick540 3 11.297 01.02.2019, 15:56
Letzter Beitrag: Umicat
  Klappscheinwerfer anderes Problem yarate 3 3.674 26.07.2018, 05:38
Letzter Beitrag: yarate
