Motor lackieren
Ich möchte von meiner Ducati den Motor lackieren lassen. Reicht dafür ein normaler Standox zwei Komponentenlack, oder braucht man einen speziellen Motorlack?
Was sagen die Spezialisten dazu?
Gruß Klaus
spider85
Ich denke ein Lackierer wird das wohl wissen.
Denke ich auch, aber es ist eine Schweinearbeit so einen Motor zum lackieren vorzubereiten, und da wollte ich nichts dem Zufall überlassen.
Klaus
spider85
Wird der Motor dafür zerlegt und was genau soll lackiert werden?
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Hallo Andreas,
der Motor ist schon komplet zerlegt, bis auf die Zylinder selber soll alles lackiert werden, also das gesamte Gehäuse. Der Motor ist luftgekühlt.
Klaus
spider85
Über spezielle Motorlacke hast Du bereits nachgedacht?
---> https://www.korrosionsschutz-depot.de/sh...200-C.html
Hallo Klaus
Ich würde eine Grundreinigung via Glasperlstrahlen empfehlen, eine anschließende Reinigung mittels Ultraschallbad ist mehr als ratsam, eine alternative wäre Eisstrahlen hier kann man sich dann das Ultraschallbad sparen, und unter die Farbe sollte der richtige Haftgrund für Alu nicht fehlen...aber sollte der Lackierer schon wissen...
Was der Lacker aber auf jeden Fall wissen sollte,ist die Tatsache,daß die luftgekühlten Duc-Motoren biestig hohe Öltemperaturen,also auch Gehäusetemperaturen bekommen! Mit Lackschicht fehlt sogar noch zusätzlich Kühlfläche für den Motor und der Effekt wird schlimmer...
Hallo Klaus,
hier ist noch ein Spezialist für Motorradlacke:
https://www.motorradlack.de/
Dort hatte ich schon ab und zu für meine DUC etwas bezogen. Am besten, du rufst dort mal an und lässt dich beraten, er gibt gern Auskunft.
Ralf
Ich hatte die luftgekühlten Zylinder meiner Hypermotard nur kugelgestraht, da der Lack nicht gehalten hat. Bei normaler Pflege gab es keine Auffälligkeiten.
[Bild: img1801itz7p149mj_thumb.jpg]
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 3.998 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 20.515 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Warum ist Corvette lackieren so teuer? daabm 22 22.053 05.09.2021, 08:23
Letzter Beitrag: Freistaat
  Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? C5Karl 6 9.913 08.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: C5Karl
  Stromanschluss US-E-Motor derCowboy 18 22.850 09.08.2019, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
