Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ??
Hallo an alle.
Erst mal wünsche ich allen für die kommende Saison viel Spaß , keinen Unfall und keine Reparaturen.  Yeeah! Yeeah!
Nun zu meinem kleinen Problem:
Habe mir im letzten Jahr für meine C5 Cabrio einen neuen LS3 Motor gegönnt. Die Kunststoff Abdeckungen habe ich mir auch besorg.
Leider sieht es so aus als ob sie nicht passen. ( steht LS3 drauf ) Das der Ölmessstab an eine anderen Stelle bei mir ist, ist kein Problem. Kann ich neu Ausschneiden.
Trotzdem scheint die Abdeckung nicht zu passen. Mache ich was falsch oder gibt es für den LS3 verschiedene Abdeckungen. ( Baujahr ??? )
Über Antworten würde ich mich freuen. Vielleicht hat der ein oder anderer einen Tipp oder stand vor dem gleichen Problem nach Motorumbau.
Grüße und eine schönes Wochenende wünscht
Karl-Heinz
das liegt sicherlich daran, dass du noch die LS1 Ventildeckel, LS1 Zündspulen und LS1 Halterungen verbaut hast.
Die hab ich an meinem LS7 ja auch, und musste die Motorabdeckungen überarbeiten, damit die gepasst haben.
Gruß André
Was genau passt denn da nicht,? Wenn du einen kompletten Motor getauscht hast müssen auch die Abedeckungen passen.
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Danke für die Antworten !!!
Dann werde ich noch mal schauen und eventuell ein bisschen basteln.
Karl-Heinz
(08.03.2020, 11:14)Mr.Magicpaint schrieb: Was genau passt denn da nicht,? Wenn du einen kompletten Motor getauscht hast müssen auch die Abedeckungen passen.
Bei einem Kompletten LS3 sollte das schon passen,
aber wer wirft schon beim Umbau die LS1 Zündgallerie weg, und kauft sich die vom LS3 ?
Wäre ja auch schade drum, da die LS Zündspulen ja fast unkaputtbar sind.
@Karl-Heinz:
Wenn du fertig gebastelt hast, sind Bilder vom LS3 in einer C5 immer schön Idee
Gruß André
Der rechte Ventildeckel passt zur Stirnwand nicht.
Der linke passt.
Man sollte bedenken das auch die C6 ab 2007 eine geänderte Stirnwand bekommen hat.Da passt es zwar ,aber bei der C5 leider nicht.
Ok !!!
Danke für die Infos Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Wenn ich fertig gebastelt habe Idee Idee kommen auch Bilder
Gruß  Karl-Heinz
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 4.313 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
Exclamation Warnwesten, die nicht warnen ... knork 8 8.085 30.06.2023, 19:44
Letzter Beitrag: daabm
  C5 Teile, die es nicht mehr gibt speutz 1 4.067 13.06.2023, 23:22
Letzter Beitrag: CCRP
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 22.209 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Professioneller Rostschutz - Nicht Corvette, aber US Car Noplan 6 11.261 30.01.2022, 17:20
Letzter Beitrag: RainerR
