kabelbaum Fensterheber
Hilferuf an alle Restauratoren
Nachdem die Verkabelung meiner Fensterheber marode ist, suche ich nach eine Lösung für das Problem.
Abgesichert sind Sie zuerst mal schon im Sicherungskasten ganz oben mit dem Circuit Braker. Plus geht dann zu den Schaltern und von da zu den Motoren. Dachte ich. nun hab ich festgestellt, dass im sicherungskasten beim IGM anschluss in der mitte nochmals was angesteckt ist was mit den fensterhebern zu tun hat, da sie nicht funtionieren wenn abgesteckt. die kabel schauen zumindest alt aus, könnte original sein. Gehört das so?
ich hab auch noch gesehen, es gibt einen eigen kabelbaum für die power windows. Geht dieser Kabelbaum an den Dicken der im Auto ist dran, so dass ein teil eigener Kabelbaum ist und ein Teil Bestandteil des anderen Kabelbaums? oder geht der komplett extra ohne Verbindung zum "hauptkabelbaum"
Wenn der Kabelbaum für die Fensterheber komplett extra ist kann ich den ja auswechseln und die Sach wär wiede in Ordnung
Wie geht den der Circuit braker raus? ich hab mit nicht getraut mit aller kraft anzureissen,
Herbert
Da noch niemand einen Ansatz gepostet hat hier wenigstens der Schaltplan für eine 78er. Demnach sind die Kabel in der Mitte der Fuse Box original, zumindestens bei einer 78er!!!!
Wie die Kabelbäume verlaufen weiß ich leider nicht, habe meine momentan in zusammengebautem Zustand, das wird hoffentlich auch noch eine Weile so bleiben ... Feixen
Gruß, Sigi
  Dashboard Kabelbaum in 79 verlegen ronn 6 1.697 23.01.2025, 20:18
Letzter Beitrag: ronn
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 1.756 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
  Corvette C3 1973 Kabelbaum und Motor halikarnas07 0 2.281 25.01.2023, 01:14
Letzter Beitrag: halikarnas07
  Fensterheber Motor/Schalter Gattling 4 2.979 29.06.2021, 20:53
Letzter Beitrag: Gattling
  Kabelbaum Jan Bernhard 5 7.991 29.01.2020, 14:46
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
