Meilenzähler und Tacho
Zitat:Original von starkisC3
Hallo Hermann,
Diff. Wurde nicht getauscht.
Also kann ich davon ausgehen wenn der Tacho die Geschwindigkeit zu niedrig anzeigt, durch falsches Ritzel nach Getriebetausch, stimmen die angezeigten gefahrenen Meilen auch nicht.
Zeigt er dann zuviel oder zuwenig Meilen an?
zu wenig
StefanGroßes Grinsen
[Bild: m0i3-1-5e1c.png]
Servus Stefan, danke mal für Deinen Tipp.
Die Ritzel bekomme ich am schnellsten beim ACP Jörg?
@thocar - Also es ist so Thomas, wenn ich 60 mls fahre zeigt der Tacho nur ca. 35 mls an,
somit denke ich, Du würdest sagen er geht nach.
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Wenn die Geschwindigkeit zu niedrig angezigt wird, hat das nichts mit den Ritzeln zu tun, die sind nur für die Entfernung zuständig.
Entweder ist der Magnet falsch kalibriert oder der Abtrieb im Getriebe ist falsch übersetzt. (s. weiter oben)
Überprüfe mal, ob der Meilenzähler stimmt. Stimmt der, ist was am Tacho selbst kaputt. Stimmt der Meilenzähler nicht mit den gefahrenen Meilen überein, muss das Ritzel getausch werden.
Greets
Hermann
Ok, das sind gute Anhaltspunkte,
Das einfachste für mich ist mal, den Meilenzähler zu kontrollieren, ob die Angabe stimmt.
Dann sehen wir weiter, obwohl Thomas der Vorbesitzer, mir gesagt hat das er den Tacho eingeschickt gehabt hatte
und serviciert ist, also geeicht oder kalibriert worden ist und voll funktionstüchtig ist, sein soll.
Stefan, was ist denn der Abtrieb im Getriebe?
Er meint damit das Ritzel.
  Meilenzähler steht ! Wesch 27 2.833 07.04.2024, 07:30
  Tacho Zählwerk driver53 3 1.364 25.04.2023, 00:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 1.310 08.04.2023, 19:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 1.269 12.08.2021, 17:05
Letzter Beitrag: daabm
  Tacho nur bis 130 km/h frankiboy 11 7.084 01.04.2021, 21:25
Letzter Beitrag: Camperschrauber
