Meilenzähler und Tacho
Hallo Kollegen,
Könnt Ihr mir sagen, ob die korrekte Meilenanzeige in Zusammenhang mit dem Tacho steht?
Folgende Situation: Tacho zeigt nicht korrekt an(zuwenig, Getrieberitzel passt nicht, zuviele Zähne).
Werden die gefahrenen Meilen richtig gezählt, oder hängt die Meilenanzeige mit dem Tacho eh nicht zusammen.
Wo nimmt die Anzeige die Daten her, eigentlich von der Radumdrehung, oder? Grübeln
Danke für Eure Hilfe.
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Verstehe Deine Frage nicht, passen die Meilen oder die mph nicht oder beides?
StefanGroßes Grinsen
Da ja keine zwei Wellen vom Getriebe kommen, werden aus der ankommenden Drehzahl der Tachowelle auch beide Anzeigen im Tacho gefüttert - die Stellung der Tachonadel in mph und der Meilenzähler.
Solltest Du also bei konstant gefahrener Geschwindigkeit von 50mph nach genau einer Stunde nur 30 oder gar 70 Meilen auf dem Meilenzähler haben, ist immer etwas am Tachoinstrument selbst kaputt.
Gruß Thomas
Hallo Stefan,
Der Tacho zeigt die Geschwindigkeit zu niedrig an.
Hallo Thomas,
Sorry hab vergessen anzugeben, dass ja ein 5 Gang Getriebe eingebaut worden ist.
Und der Tacho ist geeicht worden, er funzt, nur er zeigt die Geschw. Zu niedrig an.
Die Tachowelle geht ins Getriebe, dort sitzt ein Ritzel, was der Übersetzung entspricht. Änderst Du z.B. die Übersetzung durch ein anderes Differential, musst Du ein passendes Ritzel dazu einsetzen.
Einfacher ausgedrückt - wenn Dein Tacho zu wenig anzeigt, werden auch zu wenig Meilen gezählt, da beide Anzeigen synchron arbeiten sollten.
Es sei denn, im Tacho ist etwas defekt.
Gruß Thomas
Hallo Hermann,
Diff. Wurde nicht getauscht.
Also kann ich davon ausgehen wenn der Tacho die Geschwindigkeit zu niedrig anzeigt, durch falsches Ritzel nach Getriebetausch, stimmen die angezeigten gefahrenen Meilen auch nicht.
Zeigt er dann zuviel oder zuwenig Meilen an?
Gruß Thomas
Was aber gerne mal vorkomt, wenn die verschiedenen Antriebe im Tacho verschlissen sind, (wie bei meiner gerade erst repariert). Ist aber hier offensichtlich nicht das Problem.
So richtig habe ich das Problem immer noch nicht verstanden. Geht er nun vor, oder nach?
Gruß Thomas
  Meilenzähler steht ! Wesch 36 11.655 14.03.2025, 10:51
  Tacho ausbauen Marius 11 7.549 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Tacho Zählwerk driver53 3 2.807 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.196 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Tacho Bernhardo 1 2.216 12.08.2021, 19:05
Letzter Beitrag: daabm
