verschieden Fragen zum Auspuff
hallo,
ich möchte auf Gußkrümmer zurückrüsten und hab über den Winter einges zusammengeramscht.
leider habe ich nun 2 linke Krümmer, so wie ich das auf fotos im i-net erkenn sollte das aber kein problem sein oder??????
auf der rechten seite gehört ja noch das heatriser valve rein, aus welchem Material ist denn dieses teil? Wenns aus Alu ist, dann wäre eine Distanzstück auch fix aus alu gedreht.
Herbert
Zitat:Original von jeepfürst
hallo,
Herbert
Dieses valve ist nicht aus Alu, sondern Guss :
[Bild: 13549629gb.jpg]
Es gibt dafür auch fertige Adapter zu kaufen. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Den Adapter gab es für die C2 "Fuelies" unter der Teilenummer...
27613 1963-65 Exhaust Heat Riser Spacer - 2.5" w/FI
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ..._27613.jpg
https://www.corvetteamerica.com/cf/displ...3A%2027613
Passen aber auch bei allen anderen SB mit Guß-Krümmern.
Hab´ ich auch drin, weil ich der Funktions-Sicherheit des Heat Riser Valve nicht raue (wenn das klemmt ist die rechte Auspuffleitung dicht). Außerdem braucht man das nicht... der Motor läuft auch so einwandfrei warm!
Also ich würde das originale Heat Riser Valve rauswerfen und durch den Adapter/Spacer ersetzen... dann hast Du Ruhe!
Gruß...
René
Danke, dann wär das klar.
weis jemand ob die Krümmer links und rechts gleich verwendbar sind?
herbert
Wenn ich die Nummern vergleiche
https://corvette-world.com/corvette_1968...umbers.php
sind diese ab 72 für SB teilweise gleich .
Also sollte links und rechts gleich sein. Der vorherige Unterschied wird wohl das obengenannte Ventil und die Aufnahmen für diverse Halter sein.
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.275 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.401 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 7.857 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.221 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.149 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
