Handbremse Ersatzteile
Ich hab mal eine Frage, bald muss ich die Handbremse meiner 77 er C3 machen lassen.
Ein Freund hilft mir beim Schrauben, (KFZ Meister).
Welche teile brauche ich denn, die Bremsleistung der Handbremse ist eher schwach, gibt es einen Komplettset oder was in der Art?
Die Betriebsbremse ist gemacht (neue Zylinder und Beläge).
Ging Dank Tipps aus dem Forum gut.
Besonders der Tipp mit dem Bremskolbenrückhalteblech war Gold Wert.
Besten Dank nochmal, hätte beim Belagwechsel auf der Bühne sonst dumm ausgesehen.
Ps. Ich nutze 20-50 Öl, ist das Ok so?
Motor ist dicht.
Beste Grüße, werde heute offenbaren wenn trocken.
Grüße aus Düsseldorf Narr
Hallo Joachim,
das Ding mit der Handbremse habe ich schon durch klick hier
Leider sind meine Fotos in diesem Beitrag durch ein Missgeschick verloren gegangen.
Ist nicht so einfach, wenn die Spindel nicht demontiert ist.
Die Handbremse kann man auch nachstellen, da gibt es eine kleine Öffnung in der Bremsscheibe.
Ich hatte mich für ein Rep-Kit aus Edelstahl entschieden, solltest Du in der Bucht bekommen oder beim Händler des Vertrauens.
Schau auch mal in die Videosammlung. Das sind zwei Videos dabei, die interessant sein könnten.
ja, gibt es. Hier z.B.:
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1982.html
oder wenn Du nicht sämtliche Teile benötigst, das Aktuatoren-Kit
https://www.paragoncorvette.com/p-355218...it-ss.aspx
zu beziehen über die Teilehändler auf der Portalseite oder direkt. Zum Öl, meine bkommt 20W50 Popcorn Trinken
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Es gibt ein komplettes Kit // Klickmich // damit kann schon mal nichts mehr rosten, die Bremsleistung wird davon aber auch nicht besser, jedenfalls nicht lange.
15W40 ist sicher besser.
Noch eine Anmerkung zum Öl.
Solche Fragen lösen in der Regel eine endlose Diskussionsrunde aus und führen selten zu einem brauchbaren Ergebnis. Die Meinungen gehen zu weit auseinander.
Ich habe mich für Castrol Classic SAE 20W-50 entschieden.
Hallo an alle,
Besten Dank für die Tipp,s
Gute Fahrt
Achim
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.659 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Handbremse shark69 13 4.609 02.05.2024, 16:37
Letzter Beitrag: corvette
  C3 Bj 79 Innenaustattung Handbremse extra Auflage Tom79 4 3.129 07.05.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Tom79
  Handbremse bremst zu wenig perlen 12 4.796 27.12.2021, 18:43
  Handbremse wir total überbewertet 😳 Ulivette 23 9.540 18.07.2021, 02:12
Letzter Beitrag: Ulivette
