Lampe in der Konsole (Heizungsregler?)
hab mal wieder ne Frage:
Bei der Demontage meiner Konsole habe ich eine kleine Lampe in einer Fassung gefunden. Kann aber trotz Suchen nicht feststellen wo die abgebrochen oder herausgezogen worden ist. Ist nicht die Lampe für den Automatikwahlhebel, die sitzt noch drin.
Vielen Dank für die Antwort im Voraus,
viele Grüße Hallo-gruen
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Ist es vielleicht die Beleuchtung vom Zigarettenanzünder?
und in das Teil hier wird sie reingeklemmt:
[Bild: item_32404.jpg]
welches dann an den Heizungsregler geklemmt wird.
Hallo Günter
So kommt es hin.
[Bild: CIMG4565.JPG?gl=DE]
[Bild: CIMG4535.JPG?gl=DE]
Gruß Detlef
Hi Detlef,
bist Du sicher, dass das so richtig ist? In den Plänen ist die Lampe mit dem Blechhalter die Beleuchtung für den Zigarettenanzünder ('72er AIM S. 265). Ich hatte meine zuerst auch dort eingesteckt wo Du sie hast. Da hält sie aber nicht richtig am Zigarettenanzünder aber schon.
Die Beleuchtung für den Heater Control wird von unten eingeschoben, ohne den Blechhalter. Dort könnte die Fassung mit Birne auf dem Bild von Günter besser passen. Dort leuchtet sie dann auch den Heater Control besser aus.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
BTW: Jetzt weiss ich endlich auch, wohin das graue Kabel, das bei mir beim Kabelstrang der Radioanschlüsse übrig ist, hingehört Jumping Mir fehlt allerdings die Fassung.
Andreas  bow Tie
Klasse, vielen Dank für die schnellen und gut erklärenden Antworten!!
Da ich bei der Demontage auch noch die Gewindehülse für den Stellknopf der Uhr verbaselt habe, bin ich erst mal ausgiebig auf die Suche nach der Halterung der Lampe gegangen. Ohne Erfolg, ist nicht mehr da.
Die Beleuchtung, die in der Mitte unten zwischen den Regelrädern steckt, ist vorhanden.
Ich habe mir aber noch mal den Zigarettenanzünder angesehen, da sind zwei Schlitze drin, in die man die Lampenhalterung einklinken kann. Und da gehört sie ja auch hin, wie man auf der letzten Zeichnung gut erkennen kann.
Werde mich jetzt auf die Suche nach Ersatz für Gewindehülse und Lampenhalterung machen.
Vielen Dank noch mal für Eure Mühe mit den Fotos und Zeichnungen,
Euch ein schönes Wochenende und viele Grüße Hallo-gruen
Günter
2xEdit wegen Überschneidung der Antworten.
Günter
....Linkservice, für den Preis ist das Teil garantiert mundgeklöppelt haarsträubend
https://www.paragoncorvette.com/p-358911...hield.aspx
Andreas  bow Tie
Hallo Günter,
sag mal, hast Du das Heater Controll Assembly gerade ausgebaut und kannst für mich mal nachmessen, welchen Durchmesser das Loch für die Fassung der Skalenbeleuchtung an der Unterseite hat?
[Bild: 13478760to.jpg]
Falls jemand anderes den Durchmesser kennt, darf er mir den natürlich auch gerne verraten Großes Grinsen
Andreas  bow Tie
Bin ich doof, Du meinst das Loch in der Mitte von dem Gussteil dumdidum
15,5 mm
  Konsole Instrumente ben766310 9 3.663 06.08.2023, 18:54
Letzter Beitrag: kalle1
  Ladekontrolle Lampe landy1 2 1.873 28.05.2023, 17:28
Letzter Beitrag: achsbruch
  LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt DennyC3 16 21.532 21.11.2020, 01:45
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 26.865 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
  Keine Check Engine Lampe Mocse 3 4.987 09.04.2020, 19:17
Letzter Beitrag: Mocse
