Konsole Instrumente
wer kann mir einen Tip geben wie man diese konsole bei der 1978er öffnet und an die Instrumente rankommt.
V8 - grüsse
Rainer
Du musst die komplette Mittelkonsole ausbauen, dann kommst du von hinten an die Instrumente dran. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Seitenverkleidungen ab - jeweils 3 Kreuzschlitz. Mittelkonsole raus - 2 Schrauben links und rechts, 2 vorne nach oben.
Viele Grüße, Martin
18436572
Dann noch 4 Kreuzschlitz in der Instrumentenkonsole und sie kommt raus.
Viele Grüße, Martin
18436572
So würde es aussehen. Viel Erfolg Gruss Tom
Muss, um nur das Radio auszubauen, auch die ganze Konsole raus?
Grüße Manni
(03.08.2023, 19:17)GT Manni schrieb: Muss, um nur das Radio auszubauen, auch die ganze Konsole raus?
Grüße Manni
Kommt darauf an, ob es eine originale "unzerschnittene" Radioaufnahme hat , oder einen DIN Schacht.
Wenn original, wird das Radio nach hinten rausgezogen ( also Konsole ausbauen ).
Bei DIN Schacht wird das Radio nach vorne rausgezogen.
Danke für die schnelle Info.
Ich möchte ein Retro Radio einbauen. Kein DIN-Schacht.
Ich war in der Annahme, man muß nur die Inbusschrauben rausdrehen.
Grüße Manni
Ne. Die Blende hat nen Mittenausschnitt für das Bedienteil und 2 zurückgesetzte Löcher für die Drehregler. Mußt nach hinten ausbauen -> Konsole raus.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi, wenn du mit den Imbusschrauben die meinst die vorne an den Instrumenten zu sehen sind wirst du daran verzweifeln die zu öffnen , sind nur Atrappen...
haben aber vor dir schon viele versucht..
gruß kalle
  Reparatur defekte Instrumente und Anzeigen Tark 6 819 22.08.2025, 20:00
Letzter Beitrag: Tark
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.212 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.211 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Birnchen Instrumente 79iger Gattling 4 3.085 22.10.2021, 08:11
Letzter Beitrag: Piti
  Corvette C3 Bj 79 Instrumente Tom79 7 3.974 02.10.2021, 23:26
Letzter Beitrag: Peter 01
