Birnchen Instrumente 79iger
Hallo  noch einmal,
jetzt bräuchte ich noch einmal Hilfe. ich möchte jetzt das Kombiinstrument ausbauen, da ich die Drehzahlmesserplatine erneuern will .
Jetzt die Frage, bei mir geht keine Instrumentenbeleuchtung, und da wollte ich gleich ein paar Birnchen ( auch für die Mittelkonsole) mit
bestellen. Wieviele Birnchen sind denn da eigentlich im ganzen verbaut ? ich wollte da nämlich auch ganz gerne die LED variante verbauen.
viele Grüße
Karl Heinz
Sind AFAIR 11 für die Instrumentenbeleuchtung selbst (5 im IC und 6 im Dash): https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=65327
Viele Grüße, Martin
18436572
(20.10.2021, 18:35)Gattling schrieb: ich wollte da nämlich auch ganz gerne die LED variante verbauen.
Hallo Karl Heinz
Ich rate ab von LED, die halten nicht lange, werden zu heiss, dadurch brechen die Lötstellen.
Hatte es mal ausprobiert, und habe wieder auf Glühbirnen zurück gebaut.
Gruß Elmar
Kann ich nicht bestätigen, meine sind jetzt 9 Jahre drin. Sollten halt nicht die -,10 Teile vom Chinesen sein... 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo!
Habe auch LED verbaut.
Zu bedenken:
Bei meinen musste ich darauf achten wo der +Pol ist da sie verkehrt nicht funktionieren und
sie lassen sich auch nicht dimmen bzw. geringfügig dann sind sie aus!
Ausgefallen ist noch keine.
Grüße Peter
Piti
  Reparatur defekte Instrumente und Anzeigen Tark 6 780 22.08.2025, 20:00
Letzter Beitrag: Tark
  Konsole Instrumente ben766310 9 3.204 06.08.2023, 18:54
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.176 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.186 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  Aufbewahrung T-Tops 79iger C 3 Gattling 11 4.735 15.10.2021, 21:01
Letzter Beitrag: Gattling
