Themen: 4
Baujahr,Farbe: 1971, Ontario Orange
Kennzeichen: KK-CS 71H
20.08.2025, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 17:52 von Tark.)
Nach 2 Wochen schönstem Wetter und ca. 1000 Meilen inkl. Überführungsfahrt mit meinem neuen Traumwagen entdecke ich die C3 nach und nach immer mehr und dabei natürlich auch 1-2 Dinge, die ich bei Gelegenheit angehen möchte.
Nachdem der Klimakompressor bei dem heißen Wetter jede Sekunde aussetze und wieder ansprang, konnte ein neues Befüllen der Anlage z.B. schon schnelle Abhilfe leisten. Ein bisschen kalte Luft kommt auch raus
Nun habe ich entdeckt, das verschiedene Anzeigen defekt sind und ich überlege gerade, was ich so akzeptiere und was ich gerne beheben lassen möchte. Der Wagen ist sonst in einem Top Zustand.
Habt Ihr Erfahrungen und Einschätzungen zur Relevanz, zum Aufwand der Reparatur und ggf. sogar eine Empfehlung für einen Spezi in Sachen Elektrik der Corvette rund um Hamburg?
Folgende Anzeigen sind derzeit ohne Funktion:
-Amperemeter (ist mir schon wichtig, Batterie und Lichtmaschine sind offensichtlich i.O., Nadel steht aber dauerhaft bei -40)
-Gurt - und Türleuchten
-Glasfaserleuchten (3 funktionieren immerhin, soll kompliziert sein, ggf. Umrüstung?)
Danke für Eure Erfahrungswerte.
Tark
Themen: 89
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C6 (2005-2013)
Elektronik besitzt das Fahrzeug nicht....
Anzeigen, Leuchtmittel usw. gibt es neu zu kaufen. Ob die Anzeige defekt ist oder eine Ader NIO, wäre vorab zu prüfen. Irgendwo im Netz gab es mal eine schöne Zusammenstellung, wie man die Instrumente prüfen kann....
Glasfaser...habe ich keine Ahnung, da ich so etwas baujahrbedingt nicht in den Autos habe
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
- Die Amperemeter sind normalerweise durchgebrannt, muss neu gewickelt werden. Habe ich in meinem Thread mal gezeigt.
- Türleuchten: liegt normalerweise an den Kontaktschaltern, zuerst würde ich aber mal das Lämpchen prüfen.
- Glasfasern sind entweder innen oder an den Lampen nicht eingesteckt, das ist wirklich das einfachste von den ganzen Sachen.
Wenn es um die H4 Lampen geht, so muss in deren Sockel ein Loch gebohrt werden, damit das Licht in die Faser kann. Auch dazu hab ich was in meinem Thread. Ist schon ca. 10 Jahre her.
Themen: 4
Danke Euch für die ersten Antworten. Haben denn Einzelne unter Euch auch eine frühe C3 mit den Glasfaserverbindungen und die funktionieren auch alle?
Selbst werde ich mit meinen Fähigkeiten nicht an den Themen arbeiten können oder wie schwer schätzt Ihr z.B. den Ausbau des Amperemeters ein?
Wäre also für einen Tipp zu einem Spezi oder Unterstützung in HH dankbar.
VG
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
21.08.2025, 18:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2025, 18:49 von zuendler.)
Bei meiner funktioniert alles. Inkl. originaler Uhr. Die ist die größte Schwachstelle an den ganzen Instrumenten.
Wenn man weiss, wo man schrauben muss, ist es kinderleicht die Mittelkonsole heraus zu holen. Du wirst auf jeden Fall kleine zöllische Nüsse brauchen um 4mm herum, um die Blechkiste mit den Instrumenten auf zu schrauben. Metrische passen nicht.
Größere Schwierigkeit ist für jemand der keine Ahnung hat, die ganzen Kabel etc. bei den beengten Verhältnissen wieder an die richtigen Plätze zu bekommen.
Wenn du kein geübter Bastler bist, lass das Amperemeter lieber von jemand machen, der generelle Übung mit Elektronikbasteln hat.
Themen: 261
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C4 (1984-1996)
Moin Moin,
wie das alles ausgebaut wird findest Du hier im Forum bzw über z.B. Google in der Regel sogar mit Videos
Beispiel
https://www.youtube.com/watch?v=2-er_PItl-A
Wenn Du deswegen in eine Werkstatt musst wirst Du wohl in absehbarer Zeit pleite sein
Mach es selbst, so lernst Du auch etwas das Du gebrauchen kannst wenn Du mal im Nirgendwo stehen bleibst
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 4
22.08.2025, 20:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2025, 22:15 von Tark.)
Danke für die Tipps und Links. Ich werde es mit dem Amperemeter demnächst einfach mal versuchen und dann wieder hier berichten. Ist eine schöne Aufgabe für die Zeit, in der Fahren nicht möglich ist. Nach den Anleitungen scheint das ja machbar zu sein. Hoffe, die Öldruckleitung übersteht die Aktion  Das scheint ja eine mögliche Schwachstelle beim Ausbau zu sein…
Themen: 4
Auch hier ein kurzes Update: Habe es versucht mit dem Amperemeter und zumindest die Mittelkonsole ohne Schäden zerlegt bekommen. Beim Blick auf den Kabelsalat habe ich es dann aber doch im Zuge von anstehenden Werkstattarbeiten machen lassen 🙈 Wer es auch mal machen lassen muss: 2 Arbeitsstunden hat die Werkstatt berechnet. Freue mich, dass es wieder funktioniert
