Masse Punkt für Endstufe
Hi zusammen
hab in der SUFU leider nicht genau das richtige gefunden.
-Suche bei der C5 Convertible einen Massepunkt im hinteren Teil, für meine Endstufe.
Möchte nicht direkt von der Batterie abklemmen.
Habe es mal am Verbindungsteil zwischen Karroserie und Verdeckgestell versucht aber ohne Erfolg....
Danke für eure Tipps.
Am hinteren Querträger unterhalb den Rückleuchten ist irgendwo einer.
Schraub mal die (ich meine die rechte) Rückleuchte ab, dann siehst du den Träger.
Die Heckbeleuchtung holt da auch Masse.
Das Kabel könntest du dann durch das Loch fürs Antennenkabel nach innen führen.
Lg...
Vielen Dank Andree
hab nun die Masse vom hinteren Querträger geholt.
Nun hab ich ein Brummen auf den Lautsprechern. Hab mal zwischen das Cinch Kabel ein Endstörfilter angeschlossen dann ist es schon besser.
Weiss jemand wie ich das beheben kann?
Hast du das Chinchkabel neben dem Stromkabel (+) liegen?
Diese sollten nach Möglichkeit nicht nebeneinander liegen, dadurch kommt es zu Störgeräuschen.
was für ein Teil hast du denn verbaut?
Du brauchst eine Potentialtrennung, wie z.B. diese hier:
https://www.ebay.de/itm/Monacor-FGA-40MF...19d1120e17
Hat bei meinem letzen Auto funktioniert, und vor kurzem auch bei der PC => TV Verbindung.
Lg. André
Ps.:
Hast du vielleicht so was in der Richtung verbaut?
https://www.ebay.de/itm/SinusLive-EF-20-...2c6b7e1cbb
... ein ähnliches Teil hatte ich auch mal getestet. Ist dann bei fahrendem Wagen wieder aus dem Fenster geflogen Zwinkern
Lg. André
Hab die Kabel wie folgt vergelgt:
-Dauerplus von der Batterie aus im Beifahrerfussraum nach hinten gelegt.
-Masse vom hinteren Querträger
-5 Cinch Leitungen im Fahrfussraum nach hinten gezogen.
Folgendes hab ich schon ohne Erfolg getestet.
- Cinch Kabel direkt vom Radio quer durchs Auto nach hinten (nur zum Testen)
-Andere Endstufe
-anderer Massepunkt
Mit dem folgenden Filter funktioniert es besser:
https://www.preis.de/produkte/Carpower-F...69678.html
Nur Suche ich eine Möglichkeit ohne Fiter zu arbeiten.
Kann es sein dass die Antenne das Brummen erzeugt?
wo hast du die endstufe montiert?
Hinten am Kofferaum auf eine Holzplatte. Kein direkter Metall Kontakt.
Ist nicht zufälligerweise direkt über der benzinpumpe?
  DAB+ Antenne Masse achsbruch 16 8.639 20.06.2023, 08:59
  Bose Endstufe Barbos 4 8.118 02.04.2020, 18:17
  FOB Menü Punkt weg calimeroxx 9 5.190 26.04.2014, 22:10
Letzter Beitrag: calimeroxx
Smile Rückfahrscheinwerfer +/Masse? BoxsterAndy 3 3.608 09.03.2013, 18:07
Letzter Beitrag: Dieter L.
  suche für C5 Türlautsprecher von Bose (Bass mit Endstufe) siggi 23 9.165 07.05.2011, 21:18
Letzter Beitrag: siggi
