Bose Endstufe
Hallo alle zusammen. Kann mit jemand sagen wo die endstufe bei der c5 verbaut ist?
oberhalb der Lenksäule etwas rechts gelegen.
Also oberhalb vom Gaspedal.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Super Danke dir👍
Kennt jemand die kabelbelegung von dem stecker der endstufe?
Möchte vorne lautsprecher tauschen und das neue kabel dort anschliessen.
Dann zieh das Kabel direkt durch die Gummitülle an der A-Säule und verwende vernünftige Kabel.Das sind 80cm mehr Kabel und vom Aufwand viel schneller.
Corvetteproject
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 2.025 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 2.047 10.04.2024, 12:23
  Bose Soundsystem Radio Wechsel blackdragon 3 5.882 10.08.2020, 20:42
Letzter Beitrag: Barbos
  C5 Bose Adapter Patrick540 10 9.923 12.06.2018, 19:21
Letzter Beitrag: colonel
  Delco/Bose Sound System c5rene 8 8.624 21.06.2015, 00:33
Letzter Beitrag: juergen63
