suche für C5 Türlautsprecher von Bose (Bass mit Endstufe)
Guten Abend,
wer hat für meine C5 guterhaltene Boselautsprecher für vorne, die in den Türen verbaut sind? (die mit Bässe und Endstufe)
Macht mir bitte Eure Angebote und sendet mir eine PN.
Welches ist denn auf dem Foto die Endstufe???
Danke und Gruß,
Siggi
ich bin mir nicht 100 % sicher.
Nach meiner Meinung ist auf dem Foto das Steuergerät zu sehen,
welches für Spiegel und Sitzeinstellungen zuständig ist, samt Positionsspeicherung .
Frank Hallo-gruen
die Endstufe ist auf dem Foto nicht zu sehen!
Sie ist auf der Rückseite von dem Lautsprechersystem - ist ein kompletter Block....
hast übrigens eine PN....
Hallo Siggi,
hast ne PN
Und Tschüss Bloss-weg-hier
Guten Morgen,
habe mir für vorne neue Lautsprecher besorgt. (die mit Bass und Endstufe)
Habe nun neues Problem.......
Die Endstufe mit Bass wird ja separat angesteuert, über weitere kleine Stecker, die
vom Kabelbaum kommen.
Aber das Boseradio hat keinen Steckplatz dafür.
Keiner der beiden Stecker (weiß) passen in den noch freien Steckplatz oben links.
Wo ist der Wurm????
Bitte um Hilfe, möchte noch vor dem Winterschlaf einmal so richtig aufdrehen!!! Yeeah!
Gruß Siggi
bild 2
es gibt da noch ein Bose-Modul (ich nenne es mal so)....... das sitzt auch im Bereich Mittelkonsole
Das Goldene Kästchen unter der Lenksäule?
Einen guten Autofahrer erkennt man an den toten Fliegen...
... Auf den Seitenscheiben Teufelfeuer
Das Ding nennt sich Bose Signal Processing Module..... müsste so zwischen Mittlekonsole und irgendwo unter der Cockpitverkleidung sitzen.
Schlagt mich nicht, ich habe das Ding auch noch nicht bei mir gesehen dumdidum
Kann aber sein das es zuvor ausgebaut wurde da ich keine BOSE System mehr habe...
Jedenfalls gehen dort die Türlautsprecher ran - kann man zumindest im Schaltplan so sehen.....
hoffe das bringt etwas Licht ins Dunkle Grübeln
Ja das Ding kenne ich liegt unterhalb der Lenksäule, ist so ein goldenes Ding etwa so groß wie eine Brieftasche...
  Originale Radschlösser (wheel locks) von GM für C5 2003! Hawi 0 1.203 19.09.2024, 00:38
Letzter Beitrag: Hawi
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 1.592 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.704 10.04.2024, 12:23
  Suche -> Le Mans Frontspolier für C5 Kent 3 3.683 25.04.2022, 08:18
Letzter Beitrag: Kent
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.707 21.08.2020, 11:40
