Dash Pad/Board ausbauen LT1
Möchte meine 93er C4 aufmöbeln. Ich hab schon etliche Teile mit echtem Leder bezogen, jetzt soll auch noch das Dash Pad/Board noch die edle Haut bekommen.......... Farbe
Kann mir jemand sagen wo und wie (wie oft) das Pad befestigt ist und worauf ich beim Ausbau noch achten muss? Gibt es evtl eine Anleitung oder Bilder oder besser beides?
Danke schon mal......
Grüße Chris
Hallo Chris, viel Erfolg bei deiner Aktion, hab bei mir das Selbe gemacht. Das mit dem Armaturenbrett ist zwar bisschen knifflig, aber mit etwas Vorsicht und Geduld doch gut machbar.
Ich hab zwar das neue Interieur ab 94 aber von den Schrauben her dürfts ziemlich das gleiche sein.
Versteckte Schrauben gibts eigentlich recht wenige..
Arbeite dich von hinten nach vorne, als erstes nimm den Teppich in dem Mittelfach raus, da sind einige versteckte Schrauben. Dann sind welche bei den Becherhalten.. dann solltest du die Abdeckung um den Schalthebel rausnehmen können. Ist ne bisschen verzwickte Arbeit, weil alles fest hängt, und du das Ding schlecht los bekommst..
Musst versuchen den Schaltbalg abzuschrauben und die Ganganzeigebeleuchtung auszuhängen, acht aber drauf dass du nicht beim Rumfummeln die Abdeckung um den Radio usw nicht zerkratzt.. hab mir da bisschen was geholt =P
Die nächsten Schrauben (Lüftungsschlitze etc.) sind alle recht selbsterklärend, schau nur dass du nix durcheinander bringst, haben alle verschiedene Längen etc.
Vergiss nicht die auf der Beifahrerseite beim Sicherungskasten! Da musst du auch so ne Kunststofflasche aushängen.. Dann einfach rumprobieren bis sich das Ding löst und rausnehmen lässt..
Dann pass beim wieder montieren auf, dass die Blechlaschen vorne an der Windschutzscheibe nicht abknicken, da brauchts auch einfach Geduld, bis die wieder alle drinnen sind^^
Grüße Max Hallo-gruen
PS: Rechtschreibfehler könnt ihr behalten, ist schon spät und ich hab den Text einfach mal so hin geklatscht Zwink
Super und Danke nochmal, hab das Board gestern ausgebaut. Hat gutvgeklappt, jetzt muss nur noch die Lederhaut drauf und dann wieder rein bevor die Saison startet.
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.623 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.917 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.474 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.689 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  Drosselklappe ausbauen und reinigen Nikitos 9 1.810 28.02.2025, 11:18
Letzter Beitrag: Nikitos
