keyless entry deaktivieren?
hallöchen...
wie kann ich bei meiner c6 das keyless bzw. go deaktivieren?
ich möchte also selber den knopf auf der fernbedienung drücken um abzuschliessen bzw. aufzuschliessen.
dachte das wäre die "passiv door unlock" und "auto lock" funktion, die ich deaktivieren muss...ging darüber aber nicht...
habt ihr nen tipp?
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
hier kannst du die Bedienungsanleitung für die Vette in Deutsch finden.
Bedienungsanleitung
Ist eine gute Frage von dir, die ich auf weiteres nicht beantworten kann.
Müßte die Bedienungsanleitung selbst zuerst mal Studieren!
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
danke für die info...aber ich habe eine deutsche bedienungsanleitung. es müsste eigentlich auch funktionieren es zu deaktivieren...tut es nur leider nicht-alles versucht...ein bekannter meinte - ich solle mal die steuergeräte auf null setzen, indem ich plus und minus von der batterie trenne und sie kurz mit einander verbinde...und dann nochmal versuchen...weiss nur nicht ob das sogut ist...?
Gruß Thomas
Ich selbst bin da ganz Vorsichtig.
Wenn ganz schlecht läuft ist das Steuergerät hinüber und du um bis zu 2000€ ärmer.
Nur zum Testen würd ich es nicht versuchen.
Frag doch einfach mal in einer Werkstatt nach.
Vielleicht können dir die helfen.
Patrick
die bei dello...haben von sowas zum ersten mal gehört und keinen rat...
Gruß Thomas
Wenn ich die Bedienungsanleitung der 2006er C6 richtig interpretiere, dann geht es folgendermaßen:
Mit "Passive Door Locking" auf "Off" werden die Türen nicht automatisch abgeschlossen, wenn sich der Fahrer mit dem FOB vom Fahrzeug entfernt. Nähert sich eine Person mit dem FOB dem Fahrzeug, dann wird zumindest die Fahrertür (bei "Passive Door Unlock" auf "Driver") auf jeden Fall entriegelt. Dass in dieser Situation beide Türen verriegelt bleiben, lässt sich offenbar nicht erreichen.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Bekannte mit sehr wenig Ahnung schlagen so was vor. Erstens willst du nicht wirklich die Steuergeräte "auf null" setzen. Dann kannst du schon mal den Abschlepper rufen denn mit dem Auto fahren wirst du so nicht mehr. Zweitens dürfte da sowieso nichts passieren, außer du schließt die Batterie kurz. Die Steuergeräte dürfen so was gar nicht vergessen, man kann auch für Monate die Batterie abklemmen und dann funktioniert es immer noch.
Keyless-Go ist nicht gemacht um abgeschaltet zu werden. Nur was im DIC-Menü eistellbar ist. Man könnte es wahrscheinlich teilweise lahmlegen, aber komplett ohne Funktion wirst du dann das Auto schieben müssen, da auch der Motor nicht mehr anspringen will. Außerdem weiss ich nicht was am Keyless-Go so schlimm sein soll. Man kann einfach den FOB in der Hosentasche lassen, das Auto macht die Türen immer von allein zu. Ein Unberechtigter hat kaum eine Chance ins Auto zu kommen. Und auf der Fernbedienung herumdrücken kannst du immer noch so viel du willst. Im Menü gibt es den Punkt "passive door locking", ist das aus bleiben die Türen nach dem Aussteigen auf.
wollte das mit den steuergeräten auch gar nicht erst versuchen :-)
mir geht es darum, dass immer wenn ich am auto vorbeigehe das auto ent bzw. verriegelt.
lutscht diese funktion nicht auch die batterie leer-wenn das auto immer auf empfang ist?
Gruß Thomas
Da passiert überhaupt nichts. Die Kommunikation mit dem FOB startet erst wenn du an der Tür auf den Knopf drückst. Das Auto sendet Richtung FOB, wenn der in Reichweite ist und richtig antwortet geht die Tür auf. Die Verzögerung ist für dich unmerklich. Der Empfänger im Auto braucht natürlich immer Strom, denn der wartet primär auf die Fernbedienung. Und nebenbei empfängt der auch die Reifensensoren wenn das Auto abgestellt ist.
  Alarmanlage komplett deaktivieren Lady in Red 12 5.012 26.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Bert_33
  keyless go heraus programmieren NIGHTFLIGHTHH 9 4.420 19.05.2022, 21:54
Letzter Beitrag: PG
  Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren? Steel 17 16.269 14.12.2021, 20:30
Letzter Beitrag: Andifxx
  Ausstiegserleichterung deaktivieren ironmike 18 9.257 04.12.2020, 22:17
Letzter Beitrag: Holli
  Quttierton Keyless go,Hupe leiser machen Rollo-Andi 20 15.285 30.04.2019, 22:05
Letzter Beitrag: perlen
