keyless go heraus programmieren
Hallo Leute,
mich beschäftigt Folgendes bei meiner C6 von 2008 , ob es möglich ist, das keyless entry irgendwie aus dem Programm heraus zu programmieren.
So dass man mit der Ferbedienung einfach mit Klick auf und click zu arbeiten kann.
Bei anderen Herstellern kann man das sogar selber im Board Computer wählen.
Vielleicht hat sich ja jemand schon mal mit dieser Thematik auseinander gesetzt.
Hallo Nightfligthh,
must dich mal mit Werner Moll (Molle) in Verbindung setzen,
hat es bei meiner C6 GS rausprogrammiert
Gruß Billy
Meines Wissens kann man das bei der C6 auch innen am Cockpit einstellen.
Ja, über die Options im DIC ist das einstellbar, wie die Türen ver- und entriegelt werden können.
RTFM
VG
SieDu
Danke für den Tip mit Werner Moll
Also im Cockpit scheint es nicht möglich
anhand der Auswahl die Funktion so einzustellen, das Keyless Go deaktiviert ist.
Mich nervt nur...
Erstens scheint es ziemlich Batterie Strom zu fressen ...nach 3-4 Wochen platt.
Und manchmal, wenn man sich mit dem Schlüssel viel in der Nähe aufhält auch manchmal nicht Erkennen der Wegfahrsperre.
Ich würde gerne drauf verzichten und mein Schlüssel, wie bei einer simplen Funk-Zentralverriegelung nutzen. Einfach auf und zu per Knopf.
Vielleicht liest das ja Molle und kann mich mal aufklären 🙏
Klaus
Hallo,NIGHTFLIGHT
Werner Moll hat bei mir die Verriegelung aus dem Lenkradschloss heraus-programmiert,
ich hatte das mit dem Keyless Go verwechselt ,......Entschuldigung  Kopfschütteln
Werner wird dir aber bestimmt helfen können.
viele Grüße,    Billy42   OK!
Vielleicht gibt es da auch nur ein Missverständnis ?
Es gibt Keyless Entry dessen Funktion übers Kombi einstellbar ist.
Und es gibt Keyless Go dessen Funktion vom Kunden nicht änderbar ist.
Keyless Entry ist die Funktion die das Fahrzeug ver- und entriegelt. Nach der Deaktivierung im Kombi muss man das Fahrzeug mit der Fernbedienung händisch ver- und entriegeln durch den Druck auf die entsprechende Taste auf der FOB.
Keyless Go kann man nicht deaktivieren weil es bei der Corvette kein Zündschloss gibt. Man kann das Fahrzeug also nicht mit einem Schlüssel starten.
Ich vermute eher dass Deine Innenraumüberwachung (Alarmanlage) eventuell dafür sorgt dass Deine Batterie schneller leer wird. Oder ein nachträglich verbautes Radio ?
VG
SieDu
Also ich habe ja schon Einiges im Kombi ausprobiert. Aber kein Menuepunkt gefunden
wo das Keyless Entry deaktiviert werden kann.
Das ist genau das, was ich suche ...
Nur händisch ver- und entrriegeln per Knopfdruck auf den FOB Tasten.
Aber sobald ich mit der FOB ans Fahrzeug komme, lassen sich die Türen trotzdem öffnen.
Falls jemand mir den Menuepunkt nennen kann, wäre das super
Gruss Klaus.
wenn ich mich richtig erinnere (man macht das halt nur einmal am Anfang)
kannst Du programmieren
- ob beide oder nur eine Türe öffnet beim annähern
- ob beide oder keine Türe automatisch verriegeln beim schliessen der Tür von außen
- mit oder ohne Lichtsignal
- mit oder ohne hupen
aber die Türe öffnet immer, wenn du sie mit FOB in der Nähe öffnen möchtest
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
  Scheinwerfer steht heraus Petra1911 12 9.795 09.07.2023, 10:18
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Quttierton Keyless go,Hupe leiser machen Rollo-Andi 20 16.581 30.04.2019, 22:05
Letzter Beitrag: perlen
  Keyless Go abschalten Ingo Laue 11 8.719 17.06.2018, 13:48
  Keyless go deaktivieren? Leberkäsbaron 14 14.610 21.10.2017, 17:38
  Sensor Keyless entry camaro427-69 3 5.392 12.10.2017, 06:40
Letzter Beitrag: camaro427-69
