Ausstiegserleichterung deaktivieren
Hallo Gemeinde,
Ich werde noch wahnsinnig.
Folgendes Problem:
Ich möchte eigentlich die Ausstiegserleichterung deaktivieren. Sollte über das Menü auch kein Problem sein, aber obwohl es deaktiviert ist, passiert Folgendes:
Ich habe die Ausstiegsposition in derselben Position abgespeichert (schon ca 20 mal), wie die normale Fahrposition unter 1, so dass es egal sein müsste, ob die Ausstiegserleichterung aktiv ist oder nicht. Wenn ich das Fahrzeug verlasse, passiert auch mit dem Sitz nichts. Alles bleibt wie es soll. Wenn ich aber später die Vette wieder öffne, fährt in dem Moment indem ich die Tür öffne der Sitz wieder hoch in diese eigentlich garnicht mehr vorhandene uralte Ausstiegserleichterungsposition. Die sollte aber schon 20 mal überschrieben worden sein.
Bedienungsanleitung hat mir auch nicht geholfen, denn deaktiviert habe ich den Abruf der Ausstiegsposition ja schon lange...
Weiß jemand Rat?
VG
Mike
Die Memory Funktion speichert 2 Einstellungen, jeweils getrennt für FOB 1 und 2. Wenn deine "normale" Sitzposition unter 1 gespeichert ist und du FOB 2 benutzt musst auch unter 2 die Sitzverstellung entsprechend einstellen und speichern.
(02.12.2020, 16:49)Holli schrieb: The memory function saves 2 settings, each separately for FOB 1 and 2. If your "normal" seat position is saved under 1 and you use FOB 2, you must also set and save the seat adjustment under 2 accordingly.
Sounds exactly like that, is the problem.
Hallo Mike,
kann die Ausstiegsposition nicht auch mit dem mittleren Knopf eingelernt werden?
Kann mich erinnern die Ausstiegsposition umgelernt zu haben weil es den Sitz heftig in den hinteren Anschlag donnerte.
Dann könnte man doch, als weitere Möglichkeit, auch die Ausstiegsposition auf normale Sitzposition umlernen.
Ralf
Auch das noch!
Poste doch mal ein Bild der Option im DIC, ob es tatsächlich ausgeschaltet ist, muss so aussehen:
[Bild: 39996411hy.jpg]
Meine C6 GS 2011 Schalter verstellt NUR wenn Handbremse angezogen ist, oder nur mal kurz angezogen wird.
Gerade noch mal alles gecheckt.
DIC: Ausstriegsabruf steht auf NEIN
Ich habe nur eine FOB. Der Händler hatte mir damals eine USA FOB mitgegeben, die nie funktionierte.
Speichersitzposition 1 ist bei mir "sportlich"
Speichersitzposition 2 ist "entspannt"
Mit der mittleren Taste habe ich schon 100-fach die Position 1 gespeichert, damit die Ausstiegsposition gleich der Position 1 ist. (Handbremse natürlich angezogen, laufender Motor)
Gerade beim Öffnen der Tür selbes Problem wieder. Sitz fährt bis oben unters Dach (so hatte ich es mal vor Jahren abgespeichert.)
Ich verstehe nicht warum der Sitz sich erst beim Öffnen der Tür bewegt. Eigentlich sollte er doch beim Stoppen des Motors und beim Aussteigen in die Ausstiegsposition fahren und nicht beim Einsteigen????!?!?
Versuch mal beim Aussteigen die Handbremse .
Entweder einrasten o. mal kurz anziehen, erst dann fährt mein Sitz in die Ausstiegsposition.
Good Luck
> …. Handbremse natürlich angezogen, laufender Motor
Ist mir jetzt zu kalt zum ausprobieren, aber eventuell kann die Ausstiegsposition nur gelernt werden wen der Motor aus ist?
hab aber auch in Erinnerung das nicht jeder Lernvorgang erfolgreich ist. Mach das nicht selten mehrmals bis es klappt.
Auch das noch!
wieso kannst Du mit einem FOB beide Nr. speichern? Dachte FOB 1 für Nr 1 und FOB 2 für Nr.2.
Und wenn Du die Handbremse nicht ziehst, sollte der Sitz sich doch auch nicht bewegen?!
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
  Alarmanlage komplett deaktivieren Lady in Red 12 5.041 26.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Bert_33
  Alarmanlage im Kofferaum - wie deaktivieren? Steel 17 16.299 14.12.2021, 20:30
Letzter Beitrag: Andifxx
  Keyless go deaktivieren? Leberkäsbaron 14 13.652 21.10.2017, 17:38
  Lenkradschloss deaktivieren C6 Pilot_C 3 5.386 09.01.2016, 17:26
Letzter Beitrag: Pilot_C
  Alarmanlage deaktivieren meisla 11 12.777 01.06.2015, 06:41
Letzter Beitrag: Hughes500
