Amaturen Mittelkonsole
Hallo, die Amaturen außer die Uhr meiner C3 in der Mittelkonsole funktionieren nicht.
Wie kann das sein, das die Uhr alles anzeigt nur die restlichen Anzeigen reagieren nicht?
Habe diese in Kunsstoff gefassten Flachkabelplatte schon getauscht und die Anschlüsse vom Stecker sind auch alle Okay. Woran kann es noch liegen? Kann es sein das eine Sicherung dafür zuständig ist, wenn ja welche ist das??
:C3spin:
Sicherung Nr. 10 ist dafür zuständig. Den Kasten findest Du oben im Fahrerfußraum.
Magst Dich und Dein Auto kurz vorstellen? Dann wissen wir auch, mit wem wir es zu tun haben.
Jo, also komme aus Sachsen, Meissen. Habe eine C3 Bj 79 mit H-Abnahme, die schon immer mein Traum war. Habe Sie im Rohzustand erworben und dann Stück für Stück wieder zusammengebaut und lackieren lassen. Habe mich bis jetzt mit dem Rep.Handbuch beholfen, aber jetzt komm ich einfach nicht weiter und hoffe hier eher Lösungen zu finden.
:C3spin:
Wenn es nicht an der Sicherung liegt, wo kann ich dann weiter nach der Ursache suchen?
:C3spin:
mit Multimeter bewaffnen und sowohl + als auch - prüfen.
Jeweils von der Strom-Quelle über den Sensor bis zum Anzeigeinstrument prüfen.
Anschließend alle Massepunkte prüfen.
Durchgangsprüfung ist auch manchmal hilfreich.
Wie Stocki sagt: Plus und Minus prüfen. Die Uhr kriegt Dauerplus, der Rest kriegt die berühmte Klemme 51 - Zündungsplus. Das Dauerplus kommt noch an, das Zündungsplus nicht. Kann der Stecker sein, die Verbindung zwischen Stecker und Folie oder ein Kabelbruch auf dem Weg zum Zündschloß...
Steckerbelegung findest im Internet. Wenn nein, meld Dich kurz, dann such ich's raus.
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.907 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.235 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole justieren Piti 10 5.338 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Mittelkonsole ausbauen StingJay 4 3.549 30.12.2021, 20:17
Letzter Beitrag: StingJay
  Ausbau Mittelkonsole ,Armaturenträger Ralfvieh61 15 6.329 12.07.2021, 00:52
Letzter Beitrag: daabm
