Ausbau Mittelkonsole ,Armaturenträger
Moin ,bin recht neu in diesem Forum .
Habe letztes Jahr im November meine C3 ,BJ 79,L48 , bekommen .Leider wurde sie in Bremerhafen stark angefahren und kam dann auch noch bei strömenden Regen mit offenen Fenstern bei mir an .Hätte heulen können .
Steht jetzt frisch lackiert wieder bei mir und muss fertig gemacht werden .
Ich habe einige elektrische Probleme und muss dazu die Mittelkonsole und den Armaturenträger ausbauen .Habe so richtig nichts gefunden .
Kann mir jemand Tipps geben .Habt besten Dank
Gruß Ralf
Was genau ist das Problem?
Armaturenträger:
1. Glas raus - 2 Schrauben links und rechts, 3 oben (PZ2)
2. Armaturenträger lösen - 3 Schrauben oben (PZ1!)
3. Mit spitzen Fingern hinten von unten die Tachowelle lösen
4. Lenkrad ganz runter (über den untersten Rastpunkt hinaus drücken)
5. Einheit nach LINKS herauskippen (nach rechts geht nicht)
Mittelkonsole:
1. Je 3 Schrauben links und rechts im Teppich der Verkleidung (PZ2)
2. 2 Schrauben zwischen Konsole und Handbremse (Sechskant, Größe weiß ich nicht auswendig)
3. 2 Schrauben auf Höhe Wählhebel
4. 2 Schrauben von unten ins Instrument Cluster
5. Nach oben abheben, Kabel lösen usw.
Instrument Cluster:
1. 2 Schrauben links und rechts (PZ2)
2. 2 Schrauben oben (PZ2)
3. Radio abkabeln
4. Rausziehen
Fertig. 10 MInuten für alles 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Du bist ja ein wandelndes Reperaturhsndbuch …Chapeau…
Gruß Micha
Zu viel der Ehre - ich hab das Zeug nur schon gefühlt 10 mal ausgebaut...
Viele Grüße, Martin
18436572
Wahnsinn, du machst das im dunklen. Hab vielen Dank. Hätte nicht gedacht das es so verschachtelt ist.
Ich druck mir das aus und mach das Schritt für Schritt.
Danke für die schnelle Antwort. Bin begeistert
Muß noch ganz viel lernen
Danke Gruß Ralf
AIM hilft 😂 Hab mir das gleich zu Beginn besorgt und einmal (nur einmal!) durchgeschaut, dann kriegt man ein Gefühl für die Bautechniken des Generals.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hey Super,
genau das wollte ich auch einmal Fragen, also Danke Ralf für die Frage, und super Martin echt klasse !
Ein bekannter Händler meinte das Armaturenbrett ausbauen wäre eher etwas für den Winter,
da recht aufwendig !?!
Beste Grüße
Karl Heinz
daabm,du hast mir sehr geholfen .Danke .Konnte einiges an Elektrik in Ordnung bringen .Habe noch ein anderes Problem .
Habe ein Original Kabel gefunden mit angegossener Fassung. Es hängt am hängt am Heck ,links vom Nummernschildträger .Vom Halter sind nur Bruchstücke da .Das komische ,ist nur eine kleine normale Instrumentenlampe zum stecken .Habe auch keinen Schalter gefunden
Vielleicht hast du eine Ahnung .
Hab ein schönes Wochenende
Courtesy Light vom Reserverad? Das wäre original mittig unterhalb des Kennzeichens an der Innenkante des Bumpers montiert. Kein WItz - ab Werk ist da unten eine Lampe, die mit der Innenbeleuchtung angeht, damit man auch im Dunkeln das Reserverad rauskriegt...
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Karl-Heinz,
meinst du jetzt das ganze Armaturenbrett von recht bis links? das ist tatsächlich nicht grade so mal gemacht, was die Mittelkonsole, Instrument cluster oder Tachoeinheit betrifft hat Martin vollkommen recht , wenn das ein paar mal gemacht hast ist das in 10 bis 15 Min ausgebaut.
Ralf:
Ich glaub jeder hat mal so angefangen aber mit jeder Schraube die du raus drehst lernst du die Vette besser kennen und wirst auch merken dass vieles nicht so kompliziert ist wie du denkst.
Grüße Kalle
  Dashboard Ausbau Raimund 4 2.298 04.06.2026, 21:11
Letzter Beitrag: Raimund
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 10.151 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 3.709 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole justieren Piti 10 8.859 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 43.837 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
