C6 Navigationssysteme aber welches?
muss einen kleinen Einwand machen!
Es handelt sich nicht nur um einen Stecker, sondern um einige Adapter die Verbaut werden damit alles funktioniert.
Der eine Adapter muss auch noch programmiert werden, kann aber nach Kundenwunsch programmiert werden.
Ich hab meine Gerät da Montieren lassen:
https://www.car-akustik.de/filialen/holzgerlingen/
Oli
:C3spin: animierte C4 Grüße aus dem Süden Deutschlands animierte C4 :C3spin:
Hi Oli,ich habe nur einen AdapterLG
@Dirk & Oli
Wie sieht das mit dem Kartenupdate aus - welches Kartenmaterial wird bei dem Pioneer benötigt und wo liegen da die Kosten?
Lars
Er wurde 91.
Im Prinzip sollte bei der vette ja so ziemlich jedes Doppel DIN radio/navi passen,oder? Bin auch am suchen da ich nur das original radio drin hab....
Grundsätzlich passen alle Doppeldin Radios.
Allerdings ich finde die Pioneers passen einfach am besten und sind Technisch ausgereift.
Vor allem die neuen Appradio Radios von Pioneer, braucht man nichtmal mehr ein Navi, das kann man auf dem Handy laufen lassen und KArte sowie Bedienung laufen trotzdem übers Radiodisplay.
Ich war früher auch voll auf Alpine. Aber das nicht Kundenorientierte Auftreten hat mich nach fast 10 Jahren zu Pioneer gebracht.
mfg René
Habe mir jetzt auch ein neues Pioneer bestellt, da mein 1 Jahr altes Doppel DIN Clarion (900€) nicht auf den Autobus zugreifen konnte und somit kein Radioempfang hatte. Bei Pioneer weis ich halt das es geht. Sonst hätte ich ein Alpine gekauft.
Zitat:Original von Heiko-Z
...nicht auf den Autobus zugreifen konnte und somit kein Radioempfang hatte. Bei Pioneer weis ich halt das es geht. Sonst hätte ich ein Alpine gekauft.
Das dürfte eher daran liegen das die Antennenverstärker im Heck eine Stromversorgung und Steuersignal brauchen und dieses direkt aus dem originalen Radio kommt.
Hab (bald) das gleiche Problem Prost!. Möchte den Einbau selber vornehmen, da ich einschlägige Vorkenntnisse habe. Da mir das Fahrzeug zum einen (noch) nicht zur Verfügung steht (ist noch beim Geiger), und es zum anderen mühsam ist, erst einmal alles wegzubauen, um zu sehen, was verbaut ist, hätte ich vorab schon mal einige Fragen.
1. Ich geh mal davon aus, dass der genannte Adapter fürs BUS-System notwendig ist, oder? Gibts den/die schon fertig, oder muss der/die erst angefertigt werden? Was kostet denn der/die Adapter?
2. Ist das Bose-Lautsprechersystem aktiv/teilaktiv, oder beziehen die Lautsprecher die Leistung rein aus dem Verstärker des Radios? Wenn ja, dann wäre es doch sinnvoll, gerade auch im Hinblick auf einen Woofer, eine leistungsfähige Mehrkanalendstufe nachzurüsten. Wo könnte man die verbauen? Im Hinblick darauf, dass bei der ZR1 die Batterie hinten sitzt, würde sich der Kofferaum vermutlich anbieten.
3. Welche LS-Systeme (Größe) sind denn verbaut? 13er, 16er, oder irgendetwas spezielles? Breitband, Koax oder Mehrwegsystem? Sind Frequenzweichen verbaut? Wenn ja, wo? Ist serienmäßig schon was Woofer-mäßiges vorhanden? Wenn ja, wo sitzt der?
4. Zur Headunit: Ist die Konsole geschraubt oder gesteckt? Wie baut man sie aus, bzw. was muss man wegbauen, um sie herauszubekommen? Wer vertreibt Einbaurahmen und was kostet er?
5. Gibts bezüglich der Kabelführung Cinchkabel/LS-Kabel starke Einstreuungen, so dass spezielle Leitungen, z.B gedrehte LS-Kabel, notwendig sind? Was bietet sich bezüglich der Kabelverlegung an?
Vielen Dank vorab!
Harald
P.S.: Will mir das unselige warten auf mein Schätzchen einfach sinnvoll verkürzen!! Großes Grinsen
[Bild: i3kqg]
Hallo Harald,
also bei mir sind 3 Adapter verbaut auch einer zwecks Sound System, Lenkradbedienung und der letzte zwecks Warntöne!
Aber das genau kann dir auch mein Händler beantworten.
Die Hu ist geschraubt.
Zur Info, hab dir hier die genauere Seite verlinkt.
https://www.car-akustik.de/mobilemedia/v...gation.htm
Oli
Endlich "mein" Thread...
Brauche auch unbedingt eine größere Operation für meine Centennial. Hat irgendjemand Erfahrungen mit Händlern im Rhein-Main-Gebiet?
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 7.227 23.12.2022, 20:55
Letzter Beitrag: CCRP
  Fächerkrümmer (KOOKS) eingetragen, aber richtig (Jetex Fortex)?! ifaqu 7 6.758 07.10.2021, 14:28
  ÖL Cabrioverdeck welches FelixAC 2 3.438 11.09.2021, 16:07
Letzter Beitrag: FelixAC
  Welches Öl fürs Cabrioverdeck michinator 5 3.453 23.07.2019, 16:51
Letzter Beitrag: michinator
  Welches lenkungs-öl / Servo-öl für die Corvette? E34M5 29 17.497 24.04.2018, 17:26
Letzter Beitrag: Phönix
