Mittelkonsole gebrochen
bei meiner C3 ist die Mittelkonsole, in der auch die Zusatzarmaturen liegen, gebrochen. Hat schon mal jemand eine gebrochene Mittelkonsole geklebt? Ich möchte erstmal alles versuchen, bevor ich eine neue Konsole kaufen möchte. Ich habe mal gehört, dass es einen starken Metallkleber gibt, der extrem halten würde, könnt ihr mir helfen?
LG
Edit wg: Thema verfehlt!
Gruß Alex
Alex, er meint das Metallgussteil mit den Instrumenten.
Das Ding ist bei einem Drittel aller C3en gebrochen, hält aber trotzdem im Rahmen wenn alle Schrauben drin sind. Schön ist es natürlich nicht.
Ich habe gute Erfahrungen mit UHU Endfest gemacht. Das ist ein 2K Epoxy.
Klebestellen vorher natürlich ordentlich entfetten, das ist das A und O.
je nach Position der Bruchkante fallen mir 2 Möglichkeiten ein
Flüssigmetall - 2 Komponentenkleber
oder
innotec adhesal
bei beidem würde ich an der Unterseite möglichst großflächig eine unsichtbare Verstärkungsrippe mitkleben
Da das Teil nicht spannungsfrei montiert wird, kannst du kleben als dauerhafte Lösung vergessen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Ist bei mir auch gebrochen, hab zwar ein Neues aber ich weiß noch nicht wie ich den Seatbelt Knopf rausbekomme , vielleicht reparier ich das Alte ja auch dumdidum
Hier die Stelle:
Hallo Thomas,
kann es denn sein, dass sich die Klebestelle wieder löst? Ich muß noch dazu sagen, dass beide Seiten gebrochen sind, also habe ich jetzt zwei Konsolenteile.
LG
Hallo Frank,
es sind also auch beide Seiten gebrochen, wie ich das auf dem Foto sehe. Also beidseitiger Super-Gau. Heulen
LG
Habe das vor einigen Jahren auch durch gemacht, kleben hält nur solange bis du das Teil wieder montieren willst und dabei die oberen Schrauben anziehst. Sollte es dennoch die Montage überstehen, wird die dauerhafte Spannung wieder zum Bruch führen.
Es sei denn, du willst so dick die Klebepampe oder Haftstahl draufschmieren, dass es deine Augen beleidigt.
Kauf dir eine neue Konsole und sei bei der Montage diesmal etwas vorsichtiger. Großes Grinsen
Gruß Thomas
@edit Nachtrag
Ich wette, der Rahmen ist an den von Frank markierten Stellen gebrochen?
- Brandner Kaspar
Hallo Thomas,
du hast recht, meine Konsole ist genau dort gerissen, wo es auf dem Foto markiert ist. Ich glaube, ich muß mir wirklich eine neue Konsole kaufen. Dann lasse ich das aber in einer anderen Werkstatt machen. Die Konsole ist nämlich erst gerissen, als die Werkstatt die Elektrik erneuert hat. dumdidum
Schönen Abend noch.
LG
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.835 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.193 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole justieren Piti 10 5.300 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Entlüftungsventil Bremssattel gebrochen earl111 21 10.697 30.06.2022, 14:46
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Mittelkonsole ausbauen StingJay 4 3.511 30.12.2021, 20:17
Letzter Beitrag: StingJay
