Uhr streikt wieder
hallo zusammen,
im winter ist es ja eh langweilig, deshalb habe ich die Uhr ausgebaut da diese im Herbst durch arbeitsverweigerung auf sich aufmerksam gemacht hat.
Ich hatte das schon befürchtet, da ich lediglich die Kontakte für das Relais durch neue aus einem Relais ersetzt habe. nach ca 1,5 mio schaltvorgängen sind die nun verschlissen. Waren aber wohl noch nicht schuld um ausfall
der dünne Kupferdraht zur Spule war geschmolzen, so dass ich davon ausgehe dass auch diesmal die Ursache für den Ausfall wieder Unterspannung war. Das Relais hatte nicht mehr genügend Kraft den Kontakt zu unterbrechen.
Nun habe ich etwas feinarbeit am Relais gemacht indem ich den Spalt zwischen Spulenkern und dem Schließer minimiert habe. Unglaublich, aber nun zieht der Schließer bei 0,8 Volt weniger Spannung an. Wird aber leider wieder verloren gehen, da ich die spule in Zukunt mit Transistor schalten will.
Es bleibt nun die Frage auf welche Spannung das Bordnetz abfällt wenn richtig georgelt wird. Hat das schon mal jemand gemessen?
Nun könnte man ja eine sicherung einbauen, aber irgendwie gefällt mir das nicht so ganz, da das Wechseln nicht so easy sein wird.
Daher habe ich mal mit einem elko experimentiert, der stellt genügend Strom zur Verfügung um das Relais nochmal zu betätigen, damit waren ca 40 sec Orgeln abegedeckt.
Daher meine Frage kann das mit Elko funktionieren wenn ich den mit Dioden vom Bordnetz trenne?
Herbert
sorry, war unpassend...
das was du da vor hast - funktioniert.
Aber es ist unnötig, beim Starten sinkt die Spannung nie unter 9V und das reicht der Uhr locker.
Ich glaube ab 5V oder sowas bleibt die Uhr stecken, kanst du ja mal ausprobieren.
Meine Uhr läuft übrigens auch mit Transistor.
Aber damit das geht musst du die Spule neu wickeln.
das Wickeln ist kein Problem, hab ich schon öfters bei der letzten Reparatur gemacht.
Das mit der Spannung beim Starten kann ich nicht beurteilen, aber ich hatte dieses Jahr keine leere batterie oder so, daher kann die unterspannung nur beim Starten (wenn er abgsoffen war) aufgetreten sein.
Herbert
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 784 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Uhr defekt perlen 17 4.492 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.625 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.309 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 3.518 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
