Ist meine Hinterachse "Höher gelegt" ????
hi @all
ich weiss liesst sich lustig aber ich glaube da hat sich ein vorbesitzer mal einen scherz erlaubt:
wenn ich mir den abstand zwischen der oberkante meiner hinterreifen und dem anfang des radkastens anschaue sind da mindestens 100mm luft. (jeep style)
mein baby von der seite betrachtet: sieht aus wie mit high jackers oder keilform-fahrwerk
(und das gefaellt mir natuerlich gar nicht!!!) besoffen besoffen besoffen
hat einer ne ahnung wie man sowas hnbekommt? bzw wie ich das auto wieder tiefer bekomme? ich habe mir mal die beiden schrauben der blettfeder angeschaut. also die die man normalerweise bei einer tieferlegung austauscht, aber die sehen original aus, also kann daran nichts veraendert worden sein. wie lang sind diese schrauben denn wenn sie orignal sind? (meine sind ca 250mm)
ich mach nachher mal ein foto von der seite, damit ihr euch auch kaputt lachen koennt.
fuer eure tips schon mal vielen dank
alex
Jumping
Kann sein, dass bei Dir die 8" Bolzen drin sind.
Wenn Du brauchst, ich habe neue 10" Bolzen für die Hinterachse da.
Bringt das Auto um 5 cm tiefer.
Bitte die Sturzeinstellung nach Tieferlegung nicht vergessen, sonst laufen sich die Reifen innen stärker ab. (Wegen des negativen Sturzes)
Gruss,
Star
Hallo Alex,
habe bei mir mal nachgemessen. Meine Schrauben sind so ca. 23 - 25 cm lang. Die Tieferlegung an der Hinterachse erfolgt nur über diese Schrauben. Ich habe so ca. 3 - 4 cm Luft zwischen Reifen und Kotflügel und hätte noch die Möglichkeit sie noch tiefer zu drehen. Bei vollem Tank und Fahrer steht sie aber dann sehr gut. Meine war Serienmäßig auch sehr hoch. 10 cm hatte ich sicherlich auch.
Viel Spaß bei runterdrehen. Yeeah!
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
@454Big
meine schrauben sind 250mm lang (wie oben geschrieben), also ca 10" oder bin ich da jetzt falsch?!?
@LT1-Holger
ich habe die muttern schon ganz bis ans ende der schrauben gedreht, aber trotzdem noch ca 80mm. mir geht ein bischen der muskel an meinem popo, da ich jetzt keine sicherungsstifte mehr drin habe sondern "nur" loctite (fuer die die es nicht wissen: fluessige schraubensicherung)
kann mir jemand genau sagen wie lang die schrauben bei ner 87er sein muessen (im original-zustand), danach kann ich ja dann laengere besorgen. welche festigkeit haben die schrauiben? ich denk mal 10.9 ?! was meint ihr oder steht auf den original was drauf?
gruss und danke
alex
Sad
Hi Alex,
mit 10 Zoll liegst Du schon richtig. Ich kann Dir aber leider nicht sagen, wie es bei deiner 87`ziger sein müßte. Kopfschütteln Ich fahre eine 92´ziger LT1. Da kann alles schon wieder anders aussehen.
Hier sind die anderen Kollegen gefragt.
Holger
  C4 Convertible Bodenfreiheit |höher legen StefanR76 19 24.591 20.05.2025, 12:07
Letzter Beitrag: C4_1994
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.854 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 14.062 23.10.2023, 19:30
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 7.695 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
  Geräusch Hinterachse nach Bergauffahrt Rene H. 13 5.937 18.04.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Rene H.
