A Arms
meine neue Werkstatt des Vertrauens hat sich vorne meine A Arms genau angeschaut und festgestellt, dass der untere A Arm auf der Beifahrerseite durch eine Unachtsamkeit vom Vorbesitzer verbeult wurde.
Sind die A Arms aller C3 Baujahre identisch und beliebig austauschbar? Hat jemand noch welche übrig?
LG
Hallo Andreas,
leider kann ich Dir nicht helfen, ich habe keine A-Arms und für Aussagen zur Austauschbarkeit kenne mich zu wenig aus (sehe mich noch als Newbie).
Aber evtl. kannst Du mir helfen. Welche ist denn die neue Werkstatt Deines Vertrauens, die Garage scheint es ja nicht mehr zu sein, wie an anderer Stelle zu lesen war. Mit guten Werkstätten werden wir ja in unserer Gegend nicht gerade verwöhnt und ich habe noch nicht das passende gefunden.
danke!
Ich habe AS Garage, Peters Garage und eine 1 Mann Werkstatt in Rangsdorf schrauben lassen.
Alle wollen nur das schnelle Geld machen, richten sich nicht nach den Wünschen der Kunden und schludern bzw. beschei.en.
"Die Zwei" in Stahnsdorf haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Der Chef ist sehr nett, relativ jung und begeistert sich für US Cars. Mit Peters Garage werde ich wohl einen Prozess führen. Diese Chaosbude hat mich so viel Geld und Nerven gekostet, dass mir beinahe der Spaß an dem Thema vergangen ist. Finger weg!!!!!!!!!
Leider steht jeden Tag ein neuer Dummer auf der dort erst seine Erfahrungen machen muss...
Die Zeitschriften empfehlen diese Bude ohne zu wissen was dort abgeht.
LG
Ein Paar Bilder zur verbogenen Welle und der schrägen Buchsenaufnahme.
Hi Andreas
Vielen Dank für die "Warn-Fotos". Werde meine auf jeden Fall auch kontrollieren.
Gruss, Martin
Beim ersten Bild siehst Du z. B. rechts eine Schraube die durch die A-Arm Buchsen/Lager geht.
Keine Werkstatt zuvor hat die losen Schrauben an beiden Seiten bemerkt, obwohl ich die Mechaniker immer wieder gebeten habe alle Fahrwerksteile und deren Buchsen genau zu kontrollieren... Noch 2 Windungen mehr und die Schrauben wären rausgefallen. Kopfschütteln
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 3.923 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
  Radlager wechseln an den Trailing Arms V8Lounge 26 10.653 27.03.2022, 16:35
Letzter Beitrag: dieter98
  Buchsen in hinteren Lenkern (Trailing arms) wechseln mullvamp 16 7.749 08.09.2016, 12:49
Letzter Beitrag: King Ralf
  upper a arms jeepfürst 2 2.264 26.04.2013, 00:22
Letzter Beitrag: DiDi
  Sind Offset A-Arms sinnvoll? Günther-C3 3 2.992 04.10.2010, 23:42
Letzter Beitrag: jörg
