Automatikgetriebe 3-4 Gang funktioniert nicht mehr
Juup hätte ich auch nur so gemacht....:)
fahre am Mittwoch zu der Firma AMR
der möchte erstmal ausschlissen das es nicht am Getriebeöl liegt
einfüllen bis es rausläuft wen es schwarz bzw dunkel kommt und nach fisch richt wars
das .....kann mir jemand sagen was das Getriebe für eine Bezeichnung hat .....?????
MFG Ralph
Hallo Ralph,
das Getriebe hat die Bezeichnung 4L60E.
AMR hört sich gut an, hatte ich auch schon auf dem Schirm, aber noch nicht konkret angefragt.
Würde mich freuen, von Dir zu hören.
Christian
Hallo Ralph
Willkommen im Club......den Record halte aber ich
Waaas?Fünf Getriebe in vier Jahren Waaas?
Das sechste wurde gerade eingebaut.
Immer gleiche Auswirkung...aber immer andere Ursache...
Trotz GÖK.
Habe jetzt vorn und hinten einen Kühler mit E-Lüfter
Gerne mehr per PN
Es grüßt
Peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Hallo Peter,
Den Record möchte ich Dir nicht Streitig machen....Oh je
meine Frau würde mir den Laufpass geben wen ich so viel Geld da rein Butteren würde
zumal ich mir das nicht leisten könnte ...!!!
Ich hoffe ich erlebe das mit meiner Blackbeauti nur einmal.....will Sie eigentlich nicht wieder hergeben.
Cool "verbesserungsvorschläge sind immer willkommen gerne Angenommen...!!!
was das Leben der Vette verlängert..!!! Yeeah!
Lg an den alleinigen Recordhalter Peter ...King
Ralph
hallo also hab jetzt meine erstmal eingebettet .
ich war ja bei am nur bis heute noch kein kostenvoranschlag
entweder keine Lust oder im moment zu viel zu tun .
hab gesagt melden mich ab und an und frage nochmal nach .
muss jetzt erstmal etwas sparen.
hast du schonmal dort angerufen.?
werden mich jetzt auch wieder anders wo umschauen.
Gruss wen ich mehr weiß gebe ich dir bescheid.
Ralph
Hallo Ralph!
Mein Getriebe ist auch grad in Reparatur. Ich hab da einen Spezialisten für Automatikgetriebe,der würde dir deines sicher auch machen. Zu sehr fairen Konditionen,meine Vette ist immer bei ihm,wenn was anliegt. Allerdings ist das in Chemnitz,ich weiss nicht ob du die Möglichkeit hast,das ausgebaute Getriebe dorthin zu senden....oder gar das ganze Auto. Aber du kannst dich bei Interesse gern melden,ich vermittel dir den Kontakt.
Grüssle
Ich Habe schon einiges bei der Bekannten Firma Car Service S-Vaihingen machen Lassen.
Auch Schon C5 Getiebe und schon C6 z06 Getriebe.Ich kanns nur Weiter Empehlen.
Die arbeit ist einwandfrei,getriebe Laufen Heute noch wie ein Uhrwerk.
Grüsse Deniz Gute Nacht.
ich wechsle alle 2 Jahre das Getreibeöl ( ca 6 L , 50 % ) , habe einen Getriebeölküler
und fahr nicht über 120 Grad auf der Bahn.
In US sollen Automten mehr als 150 Miles geschaft haben, ohne Probleme.
Es gibt einige Gebrauchte auf dem Markt für unter 2000.
Der Ausbau kann auf einer üblichen Hebebühne erfolgen.
Auspuff weg, Tunnelblech weg. Hinterachse abbauen und Getriebe
tauschen. Der reine tausch sollte an einem Tag erledigt sein.
Ob man dazu eine Spezialfirma benötigt ?
Jedoch sollte ein Getriebeölkühler rangebaut werden. denn der "
Abriebdreck" ( Späne ) hat sich sicherlich über die Leitungen bis in den Kühler verteilt
Die meisten Automaten sterben wegen zu hohen Getreibeöltemeraturen
oder wegen Überbelastung ( bei 2000 Rpm mal von N auf P schalten, um die Räder
durchdrehen zu lassen.)
Alles was im DIC über 120 GRAD hinaus geht ist gefährlich für das Öl.
Das bedeutet, an einigen Schmirstellen könne schon über 150 grad erreicht haben.
das ist zuviel. Es kann umkippen und seine Schmierfähigkeit verlieren.
Dann geht es sehr fix kaputt.
Aber tröste Dich, mein Nachbar hat einen Auti A4 , mit 170 T auch den 3 Automat drin.
Frank Hallo-gruen
Moin!
Die Getriebeöltemperaturen spielen sicherlich eine Rolle,das stellt keiner in Frage. Für längere Vollgasorgien macht ein Getriebeölkühler sicherlich auch Sinn...ebenso auch im normalen Betrieb. Aber meist sind nicht die Temperaturen das Problem,sondern ihr Ursprung. Bei Vollast auf der Bahn herrscht maximaler Anpressdruck auf den Lamellenpaketen,die Wandlerüberbrückung ist aktiv. Es herrscht also kein Schlupf im Getriebe. Wenn das Öl so belastungsbedingt warm wird ist das weniger problematisch. Ein gutes Öl ,gerade die synthetischen Öle stecken das locker weg. Natürlich altern auch diese schneller,aber der Qualitätsverlust hält sich da in vertretbarem Rahmen.
Die Killerfaktoren für die Automatikgetriebe liegen jedoch woanders,da ist meist der Fahrer die Ursache,speziell seine "Mißhandlungen",die er oft unwissend seinem Getriebe anheim werden lässt. Wie schon angesprochen aus dem Stand mit hoher Drehzahl von Neutral auf Fahrt zu schalten hat sehr hohe Drehmomentspitzen zur Folge. Hier besteht die Gefahr,daß sich die Lamellenkörbe verabschieden,quasi zerreissen,die Lamellen selbst abscheren oder sich verziehen und/oder durchrutschen. Ein Durchrutschen der Lamellen erzeugt in erster Linie nicht nur Verschleiss,sondern auch punktuell sehr hohe Temperaturen! An diesen Stellen verbrennt das Öl quasi,das hält auch die beste Chemie nicht aus.
Dasselbe gilt für den Fall,daß man(n) sich festgefahren hat,seis auf der grünen Wiese oder auch in der weißen Winterpest (ugs. für Schnee). Ständig von "D" auf "R" zu schalten...am besten mit erhöhter Drehzahl führt zu den vorher beschriebenen Effekten und zur schnellen Hinrichtung des geneigten Automaten.
Nun hätten wir noch einen weiteren Grund,der das Getriebe vorzeitig beim grossen Manitu Einzug halten lässt. Der ist alltäglicher und es wird wohl ein jeder Automatentreiber verschämt dreinschauen,weil er es desöfteren praktiziert:Bergabfahrt oder herunterschalten vor Kurven um ein Bremsmoment des Motors zu erzeugen. Mea culpa,so hab ich meines geschrotet! Man möchte ja annehmen,dem Getriebe solls egal sein,aus welcher Richtung das Drehmoment bearbeitet werden soll. Ob als Kraft vom Motor oder als Bremsmoment vom Antrieb. Denkste! Wenn man zurückschaltet ist es ja logisch(eigentlich) das der Fuß vom Gas ist. Nun sind aber die Lamellenpakete bei Drosselklappenstellung "geschlossen" nur mit dem hdraulischen Mindestdruck beaufschlagt. Ergo rutschen die Lamellen fleissig durch um durch Überdrehmoment und Lastspitzen auftretenden Schäden vorzubeugen. Und da ist der Hund begraben. Das geht ne Weile gut,dann sind die Lamellen verschlissen oder durch und der Schlupf ist schleichend auch im Normalbetrieb in dieser Fahrstufe da. Man sieht das schnell auch an den sehr schnell steigenden Öltemperaturen im Ortsbereich. Das Öl verbrennt dabei förmlich wie schon erwähnt. Wenn man dann nicht schnell einschreitet ist der Totalschaden nicht weit.
Grüssle
Hey Deniz
Danke und ja hab mit dennen schon Telefoniert aber die Preise sind ganz schön gesalzen.
800 Ausbau 750 für das Getriebe Teile ca 650 Euro + 19 % holla die Waldfee.
Da ich nur normal Sterblich bin für mich gerade keine Option .
ich fahre mal vorbei und Rede mit denen Persönlich vieleicht geht da noch was im Preis.
LG Ralph
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 11.080 21.03.2024, 17:36
  Tacho stimmt nicht wolgru 1 797 18.10.2023, 17:44
Letzter Beitrag: speutz
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 5.250 16.09.2023, 20:02
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.277 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? Jensseine 26 10.377 07.09.2023, 15:40
Letzter Beitrag: heiner88
