Handbremse defekt
Information
ich habe einige Probleme mit meiner Handbremse.
1. Kann den Handbremshebel bis zum Anschlag ziehen ohne Wirkung
2. Der Handbremshebel bleibt in keiner Stellung stehen (kein einrasten)
Zu Punkt 1, gehe ich davon aus, dass der Bautenzug gerissen ist (am Hebel selbst ist er
noch befestigt).
Das mit dem Selbsteinstellen, also rückwärtsfahren und Hebel ziehen, habe ich schon
probiert, leider ohne Erfolg
Zu Punkt 2, habe den Handbremshebelsack geöffnet und mir die Mechanik des Hebels mal angesehen.
Die Kralle die in das Zahnteil eingreifen muss steht immer nach oben (also kein einrasten).
Gibt es da eine Feder womit die Kralle nach unten auf das Zahnteil gedrückt wird?
Wer hatte schon mal ähnliche Probleme und kann weiterhelfen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Zum einstellen sollten die Bremsscheiben runter und die Zahnräder des Verstellers an jeder Seite soweit gedreht werden bis die Bremsscheibe so gerade noch draufgeht.
Um das Optimale zu erreichen sollte der Grat an der Trommelseite der Bremsscheibe entfernt werden.
Dann die Handbremse 1-2x ziehen und die Trommeln/Scheiben wieder abnehmen und noch etwas nachstellen.
Um den Handbremshebel zum einrasten zu bringen hilft manchmal etwas Rostlöser an der Mechanik weil derrZapfen festrostet.
Sollten aber die Zähne verschlissen sein ist ein Neuteil erforderlich.
Das gilt bis zur aktuellsten C6.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Erst einmal Danke,
werde in den nächsten Tagen das Problem genauer unter die Lupe nehmen.
Sollten noch Ungereimtheiten auftreten, dann melde ich mich hier noch mal
dazu, evtl. mit Bildern zum Problem.
1. Kann den Handbremshebel bis zum Anschlag ziehen ohne Wirkung ?
Bei mir hatte ich eine schwache Wirkung. Rückwärzfahren und Bremse bis zum Anschlag ziehen
und dann ging es wieder.
Grüße Frank Hallo-gruen
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.482 02.09.2025, 15:29
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.375 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.761 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 10.223 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 15.016 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
