07.03.2014, 19:48
Zitat:Original von supaman
Habe bei meiner C5 das bekannte Problem, dass nach langer Autobahnfahrt die
linke Seite des Diff. Öl verliert.Hat jemand Erfahrung ob man das mit dem oben genannten
75W140 eventuell in Griff bekommt weil es bei Hitze dann steifer bleibt
als das 75W90 oder ist da nur eine Abdichtung zu empfehlen?
Nö, das bleibt so...Schau mal , ob dein Entlüfter noch funktioniert, ich vermute da den Grund für die Inkontinenz. Ich werde übrigens auf ein 20W-40 Öl wechseln....nach den Tests geb ich Auskunft.
