Differenzial Öl
Nur kurze Frage.
hab den thread nicht mehr gefunden
habe jetzt 2 Liter: CASTROL Transmax Dex III hier stehen.
Nun die Frage :)
meine gelesen zu haben das bei diesem Öl das zusätzliche Additiv nicht mehr zugefügt werden muss. Liege ich da richtig in meiner Erinnerung??
Micha
ich könnte schwören das ist Automatik-Öl.....
In die Hinterachse kommt eher sowas:
https://www.castrol.com/castrol/generica...Id=7057742
EDIT:
das ist noch besser, siehe Rudolf!
https://www.castrol.com/castrol/generica...Id=7067437
ups,,,dann hatte ich da wohl was falsches notiert..naja,,dann hab ich schonmal 2 liter hier :)
gucks Du:
https://www.castrol.com/castrol/generica...Id=7057749
Google, Dein Freund und Helfer
Es gibt noch was besseres. Castrol Differential SAF-XJ Synthetic Transmission Fluid SAE 75W-140. Wird für alle BMW-Hinterachsen verwendet.
Rudolf
richtig Rudolf, genau das fahre ich auch und LSD Zusatz wird nicht benötigt!
Hatte das eben nur nicht auf dem Schrim....
nebenbei, das von Dir irrtümlich gekaufte Castrol DEX III würde ich aber auch nicht in die Automatik kippen.
Da gibt es mittlerweile besseres.... GM füllt schon seit einiger Zeit ATF vom Typ Dexron VI ein...
[Bild: F15180466.gif]
welche Spezifikation hat das originale Differentialöl bei der C5?
75W90 ??
Weiß das denn jemand?
Dexron LS Gear Oil #88862624
75W90
Hinweis:
das LS Additiv ist da schon enthalten
Hy Tom,
danke für die Info .Warum hat es eigentlich die Bezeichnung Dexron. Ist diese Bezeichnung nicht nur für Automatikgetriebeöle gedacht?
Wo liegt der Unterschied zu diesen beiden Ölen ? :
#88900401 und #88900330
Ist das genau dasselbe? Nur eben noch nicht gemischt ?
Ich danke im voraus.
  C5 Differenzial Reinerdj 0 1.759 29.09.2025, 12:37
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Differenzial Problem MarkoS. 9 8.705 07.11.2015, 23:55
Letzter Beitrag: outmen
  Hinterachse - Differenzial corvette-mike 1 4.859 24.09.2015, 18:53
Letzter Beitrag: andree
  Geräusche im Differenzial bei C5 kris01 21 20.281 01.10.2012, 22:34
Letzter Beitrag: Pulver
  kürzere Übersetzung Differenzial XL-Andi 31 22.057 28.10.2011, 19:55
Letzter Beitrag: Leonie
