Auspuff C3 - mal laut, mal leise
Hallo da draussen,
ich habe vor einiger Zeit das Thema Auspuff für eine C3 angesprochen. Jetzt habe ich vielleicht etwas gefunden, wozu ich Eure Meinung hören möchte. Am Wochenende war ich bei einem Motorradschrauber, der individuelle Auspuffanlagen für Bikes baut. Die Rohre haben verstellbare Klappen, die elektrisch oder mechanisch die innenliegende Klappe öffnet oder schließt. Er meinte, er hätte diese Rohre auch schon an Boss Hoss Kunden geliefert. Und die haben bekannterweise auch einen V8 im Rahmen hängen.
Weiss jemand ob es solche Lösungen auch für die C3 gibt? Gibt es sogar Erfahrungen damit? Er würde mir so etwas verkaufen.
Wäre toll jederzeit die Wahl zwischen laut und leise zu haben. Herz
ich grüße Euch
Michael
lebe deine träume
http://www.richtung-horizont.eu
Hm Grübeln
ich hab´doch die Wahl zwischen laut und leise: viel Gas geben = laut, wenig Gas geben = leise Großes Grinsen
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Hallo Michael,
ein Kumpel von mir hat das System an seiner umgebauten V-MAX und das funktioniert
ohne Probleme es gibt zwei Versionen einmal manuell und einmal Elektrisch.
Ich kenne es beim PKW nur Elektrisch.
Was sagt denn der Auspuff Mensch zum TÜV ?
P.S. wie immer bist Du so pragmatisch UWE
Idee
Gruß Chris
Für moderne Autos gibt es "Klappen-Auspuffanlagen".
Guxduhier...
https://www.westcoastcorvette.com/p-1226...sport.aspx
Für eine C3 hab´ ich das noch nicht gesehen... außerdem bin ich mir nicht sicher, wie sich das auf die Gemischbildung/Vergaser auswirkt... weil man verändert ja auch den Staudruck. Ich persönlich würde da keine Experimente machen.
Gruß...
René
mit dem TÜV sehe ich keine Probleme. Ich fahre ja auch mit einem offenem Rohr. Und so sehe ich es auch mit dem Vergaser. Denke beides ist kein Problem. Aber Ihr kennt solche Lösungen für eine C3 nicht? Und wenn es das sogar bei modernen Motoren gibt ... die sind doch eigentlich empfindlicher in solchen Dingen, oder?
lg
Michael
lebe deine träume
Für eine C3 hab´ ich sowas noch nicht gesehen/gehört.
Aber, wenn Du das unbedingt ausprobieren willst... vielleicht kann man ja ein Verbindungsstück zwischen die linke und die rechte Auspuffleitung machen und dort eine Klappe installieren (das hat hier - glaube ich - mal jemand bei einer C5 gemacht... such mal nach "H-Pipe" oder "X-Pipe" im Technikforum). Der Klang ändert sich deutlich, wenn durch diese Klappe die beiden Rohre miteinander verbunden bzw. von einander getrennt werden.
Gruß...
René
Habs gefunden...
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ght=x+pipe
Doch doch sowas gibt es fuer jede "Rohrgroesse".
Der Auspuffmann kanns auch sicher passend machen.
Die mechanischen Klappen (guenstig zu haben u. man hat halt wie beim Fahrrad einen Bowdenzug rumbaumeln) sind aber wohl oft nicht dicht zu bekommen.
Das rasseln stoert dann halt auch zusaetzlich bei "leise". Auf "laut" hoert man das eh nicht mehr.
Die elektrischen sind wohl besser...aber halt deutlich teurer.
Es kommt wohl sehr auf die Verarbeitung an.
Dagegen!
Warum willst Du denn den schoenen Blubbersound gegen "nur laut" eintauschen?
Wie Du siehst hab ich auch mal den Gedanken gehabt.
Ich hab dann im US-Forum mal nachgesehen und wenn selbst dort nur die schmerzfreiesten der ganz Harten das eingebaut lassen spricht das doch Baende.
Grübeln
Frag Deinen Tuevler dochmal, ob Er nicht in den Norden ziehen mag, Er ist hier sicher mehr als willkommen Grübeln Motzen
Greets, OLI
Du meinst sicher >solche Schalldämpfer<?
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
JAAAA - jenau Jumping.
Und die scheinen auch noch günstiger zu sein. Gute recherche, Thomas. Jetzt geht die C3 eh in die Winterpause. Ich werde ich Zeit nutzen um weiter zu recherchieren. Dank Dir huldigen bin ich jetzt weiter gekommen.
Michael
lebe deine träume
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 802 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 5.198 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.022 01.04.2024, 12:01
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 18.360 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 4.064 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
