Bremsen
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem.
Bremssattel vorn undicht, kommt ja öfter vor. Ist kein Problem.
Jetzt kommt's. Bremse entlüften. (Schei...arbeit)
Bremmsflüssikeitsvorratsbehälterdeckel (was'n Wort) umgebaut. Anschluss für Bremsenentlüftergerät eingebaut.
1. Lässt sich die Bremsanlage mit Durck entlüften???
2. In welcher Reihenfolge wird entlüftet??
3. Was ist an besonderheiten zu beachten ????
Wer kann mit Info helfen
Gruß Mike
Have a nice time
So long
Mike 05
Bei der C3 ist der Bremskreis in vorne/hinten (nicht diagonal) geteilt. Da der Bremsflüssigkeitsbehälter vorne links sitzt, ist die am weitesten entfernteste Bremse hinten rechts. Folglich sollte diese als erste entlüftet werden.
Meine Stammwerkstatt DCC in Bad Vilbel (absoluter Vette-Spezialist) schwört darauf, einfach so lange Flüssigkeit abzulassen, bis keine Blasen mehr kommen. Also ohne spezielles Gerät, ohne Druck und ohne Tricks. Einfach nur laufen lassen ... (immer auf genügend Vorrat im Behälter achten).
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Die Bremse an der C3 funktioniert wie bei jedem anderen Auto auch und läßt sich mit Druck befüllen.
Die Reihenfolge zum Entlüften nach Haynes: Hinten links innen, hinten links aussen, hinten rechts innen, hinten rechts aussen, vorne links und vorne rechts.
@Tripower: Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass der Meister Stärk solange wartet, bis die Bremsfüssigkeit von ganz alleine nur durch die Schwerkraft durchläuft. Er hat da bestimmt einen Trick angewendet, der dir beim Zusehen entgangen ist ....
Jumping
Hi Alle!
Die C3 Bremsanlage ist bis auf das lästige rosten doch eingentlich ganz robust.
Das entlüften KANN man per Schwerkraft machen (hat den Vorteil, daß ungestüme Geister nicht die Membran des Powerbooster töten), das dauert aber reichlich lange.
@Mark69, der Haynes irrt hier m.E. , denn die am weitesten entfernteste Zange ist zuerst zu entlüften.
Das ist im Falle C3 die Zange (in Fahrtrichtung) hinten rechts.
Wenn dort auf beiden Entlüftern keine Blasen mehr kommen, kann man davon ausgehen, daß der sich durch normalen Fluidtransfer bediente Weg in der Leitung frei von Luft ist.
Die noch in der hinteren linken Zange befindlichen Blasen können dann recht kommod mit den inneren und äußeren Entlüftern beseitigt werden.
Dies ist nach Meinung und Erfahrung von zwei KFZ-Meistern der korrekte Gang.
Eine Druckbefüllung ist auch möglich, ich habe mir so ein Tool auch mal gebaut, aber das kann eine üble S......rei werden - oder der Master Cylinder läuft leer, oder, oder, oder......
Also ich entlüfte lieber konventionell!
Ich kann Dir ja morgen mittag mal die zerlegte Zange vorne und hinten zeigen, ich habe beide hier zuhause in der Werkstatt liegen.
P.S.: Ist die Anfahrtskizze für morgen ok?
Gruss,
Nein - ich habe extra gefragt: Nur laufen lassen (der Schwerkraft folgend ...).
Soll der schonendste und sicherste Weg sein, lt. Wolfgang. Einziger Nachteil: Man verschwendet vielleicht etwas Bremsflüssigkeit, weil man die unten herausgelaufene möglichst nicht wieder oben einfüllen sollte.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
ich hab meine Bremszangen neue bestellt und lasse alles zur Zeit komplett bei der GM Vertretung in München einbauen. Dort konnte ich einfach alles anliefern und die bauen das dann ein. Dann zahl ich genauso viel, als würde was an einem Opel Corsa gemacht werden.
Leider waren die Schrauben zum befestigen der Bremszangen schon am Ende, so das mein Baby jetzt dort in der Werkstatt steht. Gott sei Dank hatte Petty (von Petty´s Vette Shop) 8 Schrauben auf Lager. Die hab ich (hoffentlich) morgen, dann geht es weiter bei GM. Dort lasse ich die Bremsen natürlich auch entlüften. Hab da immer noch Respekt davor. haarsträubend
Habe es im Übrigen am Wochenende nicht lassen können und habe die Bremszangen mit einem Hitzebeständigen Lack lackiert. Ist zwar nicht ganz original, aber dann bekommen die Teile nicht so schnell Flugrost ab. See the pic....
[Bild: Calipers.jpg]
Allzeit gutes Bremsen wünscht euch,
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Hi Leute,
vielen Dank für eure Tipp`s,
werde dann den versuch machen, die Bremse mit einem herkömmlichen Entlüftergerät zu entlüften.
Grüße Mike
Have a nice time
So long
Mike 05
habe ich das richtig verstanden - Bremsen entlüften nur Entlüfterschrauben öffnen und laufen lassen - nicht wie üblich mit Bremspedal pumpen; unten lassen und dann festziehen?
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Genau so geht das tatsächlich. Ausprobiert habe ich es zwar noch nicht, allerdings habe ich es inzwischen schon so oft gehört, dass da was dran sein muss.
Zitat:habe ich das richtig verstanden - Bremsen entlüften nur Entlüfterschrauben öffnen und laufen lassen - nicht wie üblich mit Bremspedal pumpen; unten lassen und dann festziehen?
Der Vorteil ist auch einleuchtend, beim Pumpen mit dem Bremspedal schiebt sich der Kolben weiter in den Bremszylinder als im normalen Fahrbetrieb.
Bei neuen Teilen gibt´s dabei keine Probleme, wenn aber der Bremszylinder älter und damit eingelaufen ist, schabt der Dichtring immer über die "Kante" im Zylinder und kann dabei beschädigt werden.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 19.973 05.04.2021, 18:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  Bremsen entlüften Mbaer 23 12.853 18.02.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Corvette1990
  Wilwood Bremsen Strippe 14 12.541 19.10.2019, 12:59
Letzter Beitrag: Hirschring
  C3 zieht nach rechts bei jeden ersten bremsen. earl111 7 8.281 24.07.2019, 12:19
Letzter Beitrag: earl111
  Bremsen Willwood gegen Standard Tom V8 4 4.760 26.03.2018, 10:02
