Wilwood Bremsen
ich wollte heute bei diesem schönen Wetter mal wieder fahren.
Kaum losgefahren und versucht zu bremsen - kaum Bremswirkung und die Brake-Lampe flackerte. Es sind die originalen Sättel (O-Ring ) drin.
Vor vier Wochen war noch alles in Ordnung bis auf das leidige Gequietsche hinten wenn es warm ist (liegt nicht an Radlagerspiel, Handbremse, Bremsbeläge Hawk o.ä.)
Habe nun langsam die Nase voll und würde auf Wilwood umrüsten:
https://www.ebay.de/itm/WILWOOD-D8-4-BRAKE-CALIPER-PAD-LINE-KIT-FRONT-REAR-1965-1982-CORVETTE-C2-C3/112767193482?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Wie sind die Erfahrungen eurerseits?
Grüße,
Strippe
Gut   Prost!
wie sieht es mit der Passgenauigkeit aus? Irgendwelche Probleme vom Platz her - habe original 15"-Alufelgen drin.
Können die Originalscheiben weiterverwendet werden - sind fast neu?
Grüße,
Strippe
Sehr gut - keine - Ja
Hier findest Du ein bißchen was dazu
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1702278
Hätte die Suchfunktion wohl auch gezeigt dumdidum
Ja, ich hatte schon einiges gefunden über die Suche.
Wollte es nur noch einmal zusammenfassend wissen.
Vielen Dank noch einmal für die Infos - werde wohl doch bestellen und den alten Kram rauswerfen...
Grüße,
Strippe
Ich sehe jetzt keine Vorteil bei den Wilwood . Einfach die Serien Bremssättel überholen und sauber entlüften . Meine C3 mit BB bremst auch ohne PB top bis zum blockieren .  Ich hatte auch probleme mit der Bremsleistung und liebäugelte auch erst mit neuen Bremssätteln. Nach der Revision der alten Bremssättel und entlüften bin ich froh das ich  nicht das Geld für die Wilwood ausgegeben habe.
Gruß Timo
dito, dito
Ich würde erstmal die Ursache für das Aufleuchten der Brake-Lampe suchen, bevor ich die Bremssättel austausche und dann der Defekt woanders begründet ist.
Mir ist ein Bremssattel nach 5 Jahren undicht geworden, erst war die Bremse weich, dann leuchtete die Kontrolle.
Sattel getauscht, gleich die Bremsflüssigkeit getauscht und entlüftet und gut.
Den alten werde ich Überarbeiten und hinlegen.
Ich sehe keinen Grund für Probleme oder einen Umbau.
Das Problem könnte durchaus an einem oder mehreren aufgeblähten Bremsschläuchen liegen.
Ich hatte heuer im Frühjahr keine Probleme, auch das Pickerl (TÜV) war trotz sehr genauer Kontrolle kein Problem.
Trotzdem war nach einer Notbremsung hinter einem Oldtimerkollegen, dem der Bremslichtschalter ausgefallen war, die Bremswirkung um einiges schwächer und einseitig, außerdem hat bei starker Bremsung die Lampe kurz geblinkt.
Nach Untersuchung der Bremsschläuche waren 2 kleine Blasen erkennbar, seit dem Austausch aller 4 Schläuche passt wieder alles perfekt
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.808 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  ...beim bremsen zieht mein Baby extrem nach rechts WideGlide 25 21.297 05.04.2021, 18:50
Letzter Beitrag: The Reaper
  Bremsen entlüften Mbaer 23 14.399 18.02.2020, 19:36
Letzter Beitrag: Corvette1990
  C3 zieht nach rechts bei jeden ersten bremsen. earl111 7 8.865 24.07.2019, 12:19
Letzter Beitrag: earl111
  Bremsen Willwood gegen Standard Tom V8 4 5.125 26.03.2018, 10:02
