Spiel an der Vorderachse
nachdem ich meinen Lower Ball Joint getauscht habe, habe ich immernoch spiel an der Vorderachse.
Und zwar wenn ich das Rad oben und unten anpacke und hin und her drücke/ziehen, dann merkt man ein leichtes Spiel.
Wenn ich das rad links und rechts drücke/ziehe ist kein Spiel vorhanden...
Schrauben und Köpfe/gelenke sind fest bzw haben keine erkennbares spiel
Kann es vielleicht ein defektes Radlager sein?
hört sich sehr stark nach Radlager an, hattest Du auf Verdacht Deinen
Ball Joint getauscht?
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Der Ball Joint war auch Defekt Gummi gerissen und war ausgeschlagen.
Und die vette zieht etwas nach links und das auch vor und nach dem dem Tausch des Ball Joints.
wirst dann wohl den upper joint auch tauschen müssen.
konstantverzug kommt meist von unterschiedlichen nachlaufwerten li/re,
seltener von schiefgefahrenen reifen oder schleifenden bremsen.
gruß f
  Spiel in Lenkung Admiral 16 5.326 07.11.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Mac82
  Spiel am Radlager vorn c373 27 12.170 25.10.2022, 13:11
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Zündschloss (Spiel trotz Arretierung)!!! He-C 33H 3 3.190 22.03.2022, 10:34
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Wieviel mm Spiel dürfen die Sideyokes am Diff haben? Günther-C3 29 17.239 04.05.2021, 22:27
  Quitschen Vorderachse DieFox 31 25.996 17.09.2020, 00:20
Letzter Beitrag: daabm
