Lage Signalhorn bei C6
die Hupe meiner C6 funktioniert nicht, Sicherungen sind augenscheinlich ok. Kann mir jemand sagen, wo ich die Hupe finde?
wievielen Treads willst Du denn noch aufmachen. Die Informationen standen schon im anderen drinn, auch wenn er an falscher Stelle eröffnet worden ist.
Im Motorraum, rechts vorne, neben dem Luftfilter.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Du kommst da nur von unten dran, mußt das rechte Kunststoffteil wo die Luftführung zur Bremsscheibebelüftung durch geht demontieren, dann kannst du dir Hörner sehen
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Zitat:Du kommst da nur von unten dran [...]
Meine Hupen sind von oben gut zugänglich. Am Besten mal mit einer Taschenlampe an die besagte Stelle leuchten.
  Signalhorn tauschen Rollo-Andi 2 4.178 15.10.2019, 13:00
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Suche Lage Sensor Aussentemperatur Fühler menix 11 6.616 12.06.2013, 11:05
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Goodyear Gen 2s - Schäden bei Nutzung bei kalten Temperaturen BigMP 4 5.278 23.01.2013, 18:38
Letzter Beitrag: UncleRobb
  Nummernschild Lage bei C6 Novell 52 16.876 25.01.2005, 01:52
