Suche Lage Sensor Aussentemperatur Fühler
Hallo, kann mir jemand sagen wo der Aussentemperatur Fühler an der C6 verbaut ist?
Im Motorraum vorne rechts, in der Nähe der Hupe.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Sitzt in der Kühlerabdeckung...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
das entspricht leider dem Bereich, wo ich bei meinem Ausritt in den Acker einiges verloren habe.
Darum kenne ich das Teil leider gar nicht.
Wie sieht der Außenfühler aus und wo ist er genau festgemacht. Am Träger vom Kühler oder seitlich an der Kunststoffverkleidung vom Kühler.
Hier wäre wieder ein Stromlaufplan hilfreich. Wenn da jemand was hätte, wäre super.
Vorab schon mal danke für die Info.
Gruß Hans
Wenn du an der Kühlerverkleidung an der rechten Seite nach unten schaust, unterhalb von dem Airbacksensor, da sollte er sitzten, falls nicht müßte da jetzt ein Loch sein und ein Stecker wo was dran fehlt bzw.ein abgerissenes Kabel, ich mach später mal ein Foto
Bild wäre super.
Kann das sein, dass das eine Gehäuse ist, auf das ein Gegenstecker ohne Leitung draufgesteckt ist und dass in dem Gegenstecker der Sensor enthalten ist. Ich war der Meinung, dass das nur ein ungenützter Abgriff ist, der gegen Kurzschluss geschützt werden soll.
Wenn du auf der Beifahrerseite von vorn in den Kühlergrill schaust, siehst du einen "Stachel", ca. 6 mm dick und ca. 20 mm aus der Seite in den Luftstrom ragend. Das ist er. Auf der Rückseite, in der Gegend der Hupen ist er dann mit einem 2-poligen Stecker angeschlossen.
Ralf
Hallo, kann das leider nicht vergleichen, da ich hier alles neu habe und mir aber anscheinend der Sensor fehlt.
Ein Bild von dem Bereich würde mir sehr helfen.
Gruß Hans
Hier die versprochenen Bilder, wie schon geschrieben, das Teil ist auf der Beifahrerseite
[Bild: 14810299so.jpg]
[Bild: 14810301wn.jpg]
[Bild: 14810315ny.jpg]
[Bild: 14810320lk.jpg]
Hallo Andreas,
danke für die Bilder. Jetzt ist es für mich eindeutig wo der Sensor sein sollte. Super Service.
Gruß Hans
  MAF Sensor BAD BOY 2015 20 13.520 01.02.2021, 14:56
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
Question Rückwärtsgang-Sensor reagiert nicht. Was tun? Dragon777 22 17.623 21.12.2018, 11:24
  Felgen Sensor, Geräusche, Targadach maikschaefer05 4 6.717 27.06.2018, 13:20
Letzter Beitrag: maikschaefer05
  Sensor Keyless entry camaro427-69 3 5.045 12.10.2017, 06:40
Letzter Beitrag: camaro427-69
  Wassertemperatur zu niedrig, Sensor defekt? michinator 2 4.845 16.08.2017, 08:06
Letzter Beitrag: michinator
